Felhercode FD (38:227)
Meine Öl-Heizung (Vitoladens 300-C 7439973106907108) und (Vitecell 100H 7196299101853102), ist ausgefallen.
Wenn mann die Störung mit R resetet. Kann ich beobachten wie die Temperatur vom Kessel von 19 Grad
auf 49 Grad steigt dann wieder runter auf 20 wieder hoch. UND wieder Störung.
Es war schon eine Fachfirma bei mir vorort. Leider war die Leistung des Mitarbeiters ungenügend.
Aber das ist ein anderes Thema.
Kann mir einer Helfen??
Beste Grüße
Christoph
18 ANTWORTEN 18
@Christoph 1719
Bei FD ist deine Regelung defekt.
Lasse sie austauschen.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Heizung ist am 06.01.2012 neu installiert worden. Und schon die Regelung defekt. Läuft das unter Kulanz oder mit welchen kosten muß ich rechnen?
Christoph1710
Hallo Chrisoph1710,
die Codieradresse 38 gibt den Betriebsstatus der Regelung preis. Der Wert 227 steht für einen internen Fehler des Feuerungsautomaten. In diesem Fall muss, wie von @Kundendienst richtig beschrieben, die Regelung ausgetauscht werden. Diesbezüglich solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden, der die Regelung unter Angabe des Fehlerbildes in unserem Service-Center bestellen kann.
Beste grüße °ja
der Fachbetrieb hat die neue Regelung gewechselt, das Problem ist geblieben.
Daraufhin hat er eine neue Platine besorgt und eingebaut und siehe da es Funktioniert alles.
Leider muss ich jetzt verstellen, dass der Ölverbrauch bei 30 Liter in 2 Tagen nur im Warmwasserbetrieb liegt, vorher bei ca. 1 Liter am Tag.
Gibt es eine Einstellung wo man den Brennstoffverbrauch einstellen kann?
Beste Grüße
Christoph 1710
Hallo Chrisoph1710,
hat dein Fachbetrieb die Einstellungen übernommen ?
Beste grüße °ja
Er meinte zu mir, dass die Einstellungen übernommen wurden.
Leider mußte ich am Mittwoch feststellen, dass die Einstellungen von Warmwasser nicht eingestellt sind:
(Heizung ist ausgeschaltet)
Die Einstellung habe ich vorgenommen
1. 05:30 - 07:00 Uhr
2. 17:00 - 18:00 Uhr
3. 20:00 - 22:00 Uhr
leider kein Erfolg!!!
Was kann ich noch Einstellen ?
Hallo Chrisoph1710,
weißt du, ob nur der Warmwasserbetrieb nicht neu eingestellt wurde oder sämtliche Einstellungen nicht übernommen wurden?
Beste grüße °ja
Hallo ja
sämtliche Einstellungen wurden nicht übernommen. 😞
Beste Grüße
Christoph1710
Hallo Chrisoph1710,
möchtest du wissen, unter welcher Codieradresse du den Brennstoffverbrauch einstellen kannst ? Um diesen anschließend auslesen zu können.
Beste grüße °ja
Hallo ja
Ja sehr gerne. Welche Werte kann ich dort eintragen ?
Danke für die schnelle Hilfe
Hallo Christoph1710,
wenn der Brenner seinen Richtwerten entsprechend eingestellt ist und mit der richtigen Düse betrieben wird, hat dieser in der ersten Stufe einen Öldurchsatz von etwa 1,24 L/h und in der zweiten Stufe von ca. 1,86 L/h.
In Codierebene 2 lässt sich in den Adressen 26 und 29 der Ölverbrauch einstellen. Ich empfehle dir, in der Codieradresse 26 den Wert 12 und in der Codieradresse 29 den Wert 18 einzustellen. Anschließend kannst du im erweiterten Menü in der Gruppe Allgemein den Brennstoffverbrauch auslesen.
Beste Grüße °ja
Hallo ja,
danke für die Info.
Es sieht schon viel besser aus mit den verbrauch.
Werde es beobachten.
Beste Grüße
Christoph1710
danke für das nette Feedback.
Beste grüße °ja
Hallo ja
Entschuldigung, dass ich Sie belästige. Jetzt hab ich noch ein Problem.
Kurze Beschreibung:
Bei der Heizungsanlage ist die Heizung ausgeschaltet, es läuft nur Warmwasser.
Trotzdem wird der Heizkörper bei einer Stufe 3,4 und 5 Warm.
Hat das was mit der Codierung „Allgemein“ 00:2 bis 00:10 aus sich.
Beste Grüße
Christoph1710
Hallo Chrisoph1710,
über Codierung 00 lässt sich das Anlagenschema einstellen. Auf welchem Wert steht die Codieradresse 00?
Was heißt denn ausgeschaltet? Hast du nur den Warmwasserbetrieb aktiviert?
Beste grüße °ja
Hallo ja,
ja, nur Warmwasserbetrieb. Die Codieradresse steht auf 00:06
Vorhandene Geräte:
- Mischer
- mit Trinkwassererwärmung
Beste Grüße
Chrustoph1710
Hallo Chrisoph1710,
der Wert 06 sagt aus, dass ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer und die Trinkwassererwärmung angeschlossen sind.
Wenn nur die Warmwasserbereitung eingeschaltet ist, sollte der Mischer eigentlich zufahren, sodass sich die Heizkörper nicht erwärmen können.
Beste grüße °ja
Hallo @ja_womelsdorf
bitte erkläre mal, welchen Internen Fehler des FA "38:227" genau beschreibt. Es muss ja eine explizite
Fehlermeldung in Textform in euren internen Dokumenten dazu existieren.
Vielen Dank!
Fiedel
