Fehler F4 Feuerungsautomat
Guten Tag, in den letzten Tagen wurde die Ölpumpe und der Feuerungsautomat ausgetauscht. Die Heizung gibt jedoch weiterhin eine Störung aus mit F4 Feuerungsautomat. Sie macht aber Warmwasser, was mich zur Verwunderung bringt. Was kann hier noch falsch sein? Können Sie uns helfen?
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo FrankKeil,
wenn die Ölpumpe getauscht wurde, liegt die Vermutung von @gte1779 schon sehr nahe, dass Luft im System ist. Dein Fachbetrieb soll nochmal einen Blick auf die Ölversorgung werfen und die Einstellungen am Brenner überprüfen.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
um was für ein Gerät handelt es sich denn?
Ein paar mehr Informationen sind immer hilfreich
Vitoladens 300-w. Öl-Brenner. Fehler kamen nach dem Kundendienst. Die düsenstoppplatte wurde vom werkskundendienst getauscht. Morgens beim automatischen hochfahren geht sie auf Störung. Bei manuellen schalten läuft sie dann durch.
Hallo, okay damit kann man schon mehr anfangen.
Bei F4 sollte auf jeden Fall die Ölversorgung und die Düse geprüft werden bzw. Die Düse nochmals getauscht werden.
Ist denn eine Le-düse von Danfoss nach Herstellervorgaben verbaut worden?
Es scheint Luft in der Ölversorgung zu sein,deswegen schlagen die ersten Startversuche fehl.
Hallo FrankKeil,
Beste Grüße °pa
Hallo FrankKeil,
Beste Grüße °pa
