ich habe seit April 2013 eine Vitiladens 300 mit einer Vitocell 300 H für Öl in Betreib.
Nachdem im Dezember 2016 die Elektronik auf Kulanz gewechselt werden musste, weil die 2. Brennerstufe
nicht mehr funktionierte, schaltet bei meiner Heizung nun die Elektronik - mit Beginn der Nachtabsenkung -
die Heizkreispumpe ab; und zwar immer dann wenn die Frostsicherung nicht eingeschaltet ist.
Selbst bei 5 Grad Außentemperatur wird die Pumpe abgeschaltet und alle Heizkörper im Hause
kühlen komplett aus.
Daraufhin habe ich die Reduzierte Raumtemperatur auf 18 Grad eingestellt. Hier habe ich jetzt festgestellt:
wenn die Heizung kurz vor Beginn der Nachtabsenkung über 70 Grad aufheizt - wird die vorher abgeschaltete
Heizkreispumpe nicht mehr angeschaltet. Ist das Heizen über 70 Grad aber vor der Nachtabsenkung bereits
abgeschlossen - so bleibt die Pumpe weiterhin in Betrieb und die Raumtemperatur bleibt bis morgens auf
ca. 18 Grad erhalten.
Wer hat eine Lösung hierfür??
