Einstellung Vitoladens 300-C, Typ VC3
habe nach Düsenwechsel, Heizölfilter und Brennkammerreinigung folgende Werte gemessen:
CO2 12% bei 1+2.Stufe
Abgastemperatur 48°C bei 1+2. Stufe
Er läuft damit schon lange fehlerfrei
Man liest häufig, das CO2 zwischen 13% und 13,5% sein sollte. Stimmt das auch für den 300-C. Oben eingesetzte Werte hat der doch einen Abgasverlust von 1,2% was ich als sehr gut erachte.
Verrußt war er übrigens gar nicht.
Würdet ihr dem weniger Luft geben, so dass CO2 bei 13% liegt?
2 ANTWORTEN 2
Laut Serviceanleitung liegen die CO2 - Werte zwischen 12,2 und 13,2%.
MfG
W.F.
Ich möchte hier hinzufügen, dass der Schornsteinfeger kaum noch auf den CO2-Wert schaut. Wenn der Kessel mit den 12% sauber durchläuft, ist das so in Ordnung. Gibts allerdings erhöhte ppm-Werte oder ungewöhnliche Töne(Nebelhorn), sollte man den Wert korrigieren.
