Vitola 200. Die Wassertemperatur ist auf 50° eingestellt. Das Kesselwasser auf 70°. Die Heizung heizt den Kessel auf, aber das Warmwasser wird nur noch bis ca. 35 - 40° aufgeheizt. Ist eine Pumpe defekt oder ein Thermostat?
Hallo edgarzimmerer,
das kann man so pauschal leider nicht sagen.
Dazu sollte die Anlage vor Ort mal durch einen Heizungsfachbetrieb überprüft werden.
Es kann sein, dass ein Sensorproblem vorliegt, es kann aber auch sein, dass der Speicher verkalkt ist.
Wurde die Speicherladepumpe denn schon mal überprüft?
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
