Blaubrenner Vitoflame 300, Kessel Vitola 200 Baujahr 2008
seit drei Monaten habe ich gelegentliche Störungen ohne Fehlercode, die der Heizungsbauer und auch ich nicht finden können - der Brenner läuft nicht wieder an und zeigt lediglich "Störung" an. Bei abgenommener Haube hört man das Brummen des Zündtrafos, jedoch läuft der Motor nicht an. Durch Drücken der Taste an der Steuereinheit lief die Heizung dann wieder. Manchmal auch nur, wenn man den Netzschalter aus und wieder einschaltete. Ende Oktober ging garnichts mehr. Der Heizungsbauer hatte einen neuen Ölfeuerungsautomat LMO 54.210C2V bestellt und am 30.10 25 eingesetzt. Danach lief die Heizung 4 Tage ohne Probleme und hatte erneut eine "Störung". Wieder die rote Störungslampe gedrückt, die Heizung lief erneut nur 4 Tage störungsfrei. Ich komme aus der Elektronik/Elektrik und habe alle Verbindungen auseinander genommen, das Steckmodul LMO 54.. herausgenommen und die internen Kabelanschlüsse geprüft - weiterhin Störungen nach einem halben Tag oder länger. Immer nach dem Muster: die Steuerung schaltet ein, der Zündtrafo arbeitet aber der Motor läuft nicht an. Mehrmals habe ich die Brennereinheit herausgeholt, die Motorlager sind in Ordnung. Es wäre schön, wenn man mir helfen könnte, gerne auch mit einem kompetenten Viessmann Fachmann.
vermutlich ist der Kondensator am Motor gealtert und läuft schon aus.
Ziehe die Schutzkappe am Kondensator ab (230V!!) und prüfe ob da ein Gel austritt.
Falls du ein Mulitmeter hast, das Kondensatoren messen kann, miss die Kapazität.
5 ANTWORTEN 5
Dabke für die schnelle Antwort. Ein ganz klein wenig Austritt ist zu sehen, Lese ich richtig 4uF ?. Werde versuchen heute am Freitag einen zu kaufen.
sorry, heute ist ja Samstag. Ansonsten bestelle ich.
Früher konnte man so etwas am Samstag noch bei Conrad  kaufen, gibt es leider nicht mehr 😞
Du kannst einen No Name Kondensator bei Ebay/Amazon bestellen.
Du halte meist so um die 10 Jahre, egal welche Marke.
oder den von Viessmann, der hat die Nummer 7836495, wenn du einen 4µF hast.
Bingo, ich möchte nur kurz die erfolgreiche Behebung des Fehlers berichten. Der Kondensator war es. Danke an alle Tippgeber.
