Baujahr Vitola 100 Kessel Nr. 7242185
Guten Tag,
ich möchte gerne das Baujahr des Heizkessels wissen.
Kesselnummer 7242 185
Produkt ID 0085 AQ 0698
grün gestempelt  0520306
Vielen Dank
Werner Rein
3 ANTWORTEN 3
Die entscheidende achte Ziffer hast leider weggelassen. Ist auf alle Fälle ein älteres Gerät, da die Serviceanleitung 2003 rauskam.
Nochmal, ich habe keine Ziffer weggelassen !
Im Anhang Foto von Aufkleber.
Hallo Jakob2,
die von dir gestellte Nummer ist die Kesselnummer. Zur Bestimmung des Baujahres wird die Herstellernummer benötigt.
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
Das Typenschild (darauf befindet sich die Herstellernummer) sollte sich au der Verkleidung befinden. Ist diese noch vorhanden?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
