Austauschpflicht Heizung?
Hallo liebe Community,
wir hoffen Ihr könnt uns weiterhelfen.
Ist folgende Heizungsanlage bei einem Hauskauf von der Austauschpflicht der EnEv betroffen?
Angaben laut Typenschild:
Öl/Gas-Kessel nach DIN 4702
Viessmann Vitola-uniferral-et (Typ NT-35)
Bauartkennzeichen: 06-226-148
Herstell-Nr.: 721166201405
Herstelljahr: 1985
Leistungsbereich bei Öl und Gas mit Unterdruck in der Brennkammer: 35-43 kW
Man liest ja relativ viel darüber im Internet aber ob die Heizugsanllage nun ausgetauscht werden muss oder nicht, das haben wir bisher leider nicht herausfinden können...
Vielen lieben Dank!
Grüße,
Norro
9 ANTWORTEN 9
Welche Regelung ist denn verbaut?
Wenn witterungsgeführte Tetramatik vorhanden ist besteht kein Austauschzwang. Hier müsste die Regelung aber noch funktionieren, was bei diesem Alter eher selten der Fall ist.
Bei Kesselschaltfeld nur mit Kesselthermostaten besteht Austauschpflicht.
Unabhängig davon sollte dieser Dinosaurier nicht weiter am Leben erhalten werden .
Wenn du eine Immobilie mit genannter Anlage erwirbst, ist dies ein Haus ohne Heizung.
Hallo Hausdoc,
danke für die schnelle Antwort. Habe dir eine PN geschrieben.
Hallo Norro,
wie von @Hausdoc richtig beschrieben, ist dies abhängig von der installierten Regelung.
Beachtet man das Alter des Wärmeerzeugers, wäre ein Austausch mit Sicherheit sinnvoll. Dazu empfehle ich dir unseren kostenlosen Energiesparcheck. In diesem erfährst du, welche Einsparpotentiale beispielsweise ein modernes Brennwert-Gerät bietet:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °ja
eine Trimatik als Regelung ist natürlich auch ok. Dann muss auch nicht getauscht werden. Meine Oma hat den gleichen Kessel mit Trimatik, allerdings von 1984. Als ich sie fragte, ob man den nicht mal tauschen sollte meinte sie: auf keinen Fall, der ist noch pfennigganz und wie neu.Smiley (überglücklich)
Der ist aber auch wirklich gut, in 33 Jahren wurde lediglich mal die Schaltuhr getauscht, sonst keinerlei Defekt.
Heizing
Heizing
vielen Dank für die Antworten.
1)
Würde dann eine "Nachrüstung" einer Trimatik als Regelung die Weiterverwendung -trotz des Alter des "Kessels"- legitimieren in Bezug auf die EnEv?
2)
Eine Verständnisfrage:
Im Falle einer Modernisierung bzw. Neuanschaffung einer neuen Öl-Heizung. Wieviel kW muss diese haben? Muss sie die selbe Leistung wie die aktuell verbaute aufweisen (35-43 kW) oder kann Sie kleiner dimensioniert werden? Eine fachmännische Beratung muss aufjedenfall vor Ort erfolgen, es geht nur um die grobe Abschätzung in welchem Rahmen wir uns bei einer Neuanschaffung bewegen.
Welche Anlage würdet Ihr empfehlen? Es leben 2 Parteien im Haus (4 Personen in Summe).
Bio-Öl (10%) sollte die Anlage aufjedenfall nutzen können aufgrund der Vorschrift 15% aus regenerativen Energien zu beziehen.
Danke und Gruß
Norro
Ja, du kannst aber auch eine moderne Vitotronic nehmen. Welche Regelung ist denn momentan drauf?
Der neue Kessel kann ziemlich sicher kleiner werden. Würde mit 70-100 W/m² rechnen.
Ich würde auf Gas wechseln und einen Vitocrossal 300 nehmen, wenn du bei Öl bleiben willst einen Vitoladens 300-C. Jeweils ergänzt durch einen Vitocell 300 fürs Warmwasser.
Bioöl und Biogas ist kein Problem.
Heizing
Heizing
ok vielen Dank. Ich denke jedoch langfrisitg werden sich durch eine neue, effizientere Anlage auch die Heizkosten reduzieren...daher streben wir eher einen Austausch an.
Zu deiner Frage:
Auf der Heizung ist lediglich eine graue Box/Apparatur angebracht mit folgenden Funktionen (von links nach rechts):
Schalter ein/aus
Schalter Sommer/Winter
Rote Anzeige Brenner/Störung
Thermometer kesselwasser (steht bei ca 30grad)
Regler kesselwasser sowie
Entsperrung übertemp.
Wir wollen darüber hinaus noch die alten Heizkörper durch neue ersetzen.
Macht eine Kombination aus neuer Heizung mit Warmwasser (Solarmodul auf dem Dach) Sinn? Lässt sich die o.g. Anlage (Vitoladens 300-c) mit einer solchen Anlage kombinieren? Dazu braucht man ja noch einen Warmwasserspeicher, korrekt?
Danke und Gruß
Norro
Dann habt ihr momentan eine Regelung für angehobenen Betrieb. . Natürlich könnte man auch eine Regelung mit Witterungsführung nachrüsten, Brennwertnutzung hättet ihr dann allerdings nicht.
Ein Austausch wäre bei dem Alter schon sinnvoll. Solar geht bei allen Kesseln, je nachdem ob ihr nur WW oder Heizungsunterstützung wollt, muss man unterschiedliche Speicher nehmen. z.B. den hier
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/heizwasser-pufferspeicher/vitocell-340-m...
Bioöl ist dann nicht notwendig.
Am besten lasst ihr euch von einem Fachbetrieb beraten. Wenn ihr nicht schon einen habt könnt ihr hier einen anfordern:
https://www.viessmann.de/de/services/fachberatung.html
Heizing
Heizing
Den Ausführungen von @Heizing kann ich nur zustimmen.
Beste Grüße °ja
