Die reale Aussentemperatur beträgt 8°, während die Temperaturanzeige in der Heizungssteuerung der Vitoladens 333-F den Ist-Wert 25° anzeigt. Offenbar ist der NTC-Widerstand defekt. Welche Daten hat das verwendete Bauteil?
Hallo jjmmww,
der NTC 10 kΩ ist fest im Gehäuse auf einer Platine integriert. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Serviceanleitung. In dieser Unterlage ist beschrieben, wie der Sensor auf Funktion geprüft wird. Werden starke Abweichungen festgestellt, muss der Aussentemperatursensor mit der Artikelnummer 7837053 ausgetauscht werden.
Beste Grüße °ja
Ich nehme mal an, dass du die Artikel-Nr. meinst ? Das wäre diese hier : 7837053
Hallo jjmmww,
Beste Grüße °ja
