Alter des Brenners
Hallo, ich hätte gerne gewußt wie alt meine Heizung ist ?  Die Nr ist: 7542269501984107
die 8. Zahl kann es nicht sein !  Sie sollte um die 10 Jahre alt sein.
Danke schon mal
Hallo @Thomas-103
Laut Seriennummer wurde der Heizkessel Vitoladens 300-C BC3 15/22kW im Jahr 2015 hergestellt.
6 ANTWORTEN 6
Hallo @Thomas-103
Was übrigens auch mit der achten Stelle der Seriennummer übereinstimmt.
Joa.... hätte ich ooch gesagt,
wurde die Nummer eventuell falsch interpretiert?
Vermutung: 754226(95)01984
Gehst du evetuell vom Baujahr 1995 aus?
Den BC3 gibt es erst seit 2009 glaube ich ( das betrifft die ersten 7 Nummern ).
Die 8.Ziffer (5) ist definitiv das Baujahr vom Produkt ( in dem Fall 2015 ).
2005 gab es den BC3 noch nicht, und 2025 hättest du bereits den BC3B bekommen...
Die einzige Möglichkeit das ein Typenschild nicht zum Baujahr der Anlage passt,
wäre eigentlich nur der Austausch von Komponenten.
Zum Beispiel der Austausch der Heizkreisregelung, etc...
Aber du hast ja bereits die Nummer vom kompletten Kessel angegeben, deswegen müsste das wohl passen.
Grüße, Tobias
Vielleicht auch nur um eine Stelle verzählt ? Denn , wenn er mit einer Null der Sache nachgeht, käme er entweder auf 2000, 2010 und 2020. Welche aber alle drei nicht zur Annahme passen, dass der Kessel uim die 10 Jahre alt sein müsste.
Vielen Dank - das müsste hinkommen
Hmmm....vermutlich hast du recht.
Oder.... es liegt am Lichteinfall ?!
Wenn man den Kopf schief hält und die Augen zu kneift, sieht jede Zahl aus wie ne Brezel.
Außerdem hätte ein Kessel aus 95 nen viel zu hohen Luftwiederstand.
2000 passt auch nicht, wegen dem Magnetfeld, dann müsste der Kessel an der Decke kleben.
Das hätte Thomas sicher erwähnt....
2010 dagegen lässt sich fast schon vermuten, Zahlen wachsen ja noch.
Ne 0 ist im Grunde genommen ja auch nur ne 5, die noch nich geschlüpft is.
Das Modell von 2020 steht am Rand über, da bleibt man ständig mit dem Pulli dran hängen,
daß scheidet komplett aus.
Nächstes mal gehn wa besser gleich nach dem Ausschlussprinzip vor...
das macht die Sache viel einfacher.
