Wie alt ist der Warmwasserspeicher HoriCell HG mit der Nr. 7306043092954.
Ich voraus Vielen Dank.
Das kann der Nummer nach keinesfalls stimmen.
Das müsste 1990 gewesen sein.
Der Ersatzteilliste nach gibts für die Blechteile unter anderem den Sprühlack in Rot-Orange. Im Jahre 2000 war aber die Farbumstellung auf Vitosilber., der Speicher also logischerweise vor 2000 gebaut wurde. Und da die 8.Stelle der Nummer eine Null ist, muss das Jahr auch auf eine 0 enden.
Theoretisch käme auch 1980 in Frage. Das wären dann aber stolze 44 Jahre. Da interessiert das Baujahr eigentlich nicht mehr.
Vielen Dank.
Der Verkäufer gibt an, er wäre aus 2005.
Also kann das auf keinen Fall sein.
Richtig?
Vielen Dank.
8 | |
2 |
