"Kann es sein das es durch die Aussehnung des gesamten Systems , 10m hoch, das letzte Rohr 6 cm rausrutschte und durch die Abstandshalter die richtig straff im Kamin waren nicht mehr zurückging bei Abkühlung . Wie gesagt nur das letzte Stück"
Kann es sein, daß der Kaminkehrer kürzlich da war?
Hier gibt es nämlich immer noch "Experten" die versuchen ihren Stoß oder Leinbesen ins Abgassystem zu stecken um "Duchgängigkeit" zu prüfen.
Beim herausziehen bleibt dieses Wekzeug an den Verbindungsstellen hängen und mit viel Kraft wir das Werkzeug heraus gerissen - mit dem Erfolg daß das Abgassystem an den Verbindungen getrennt wird.
Irgendwelche Manipulationen duch Klebeband usw heben die Bauartzulassung auf.
Dies gefährdet ggf den Versicherungsschutz.
Und ja, es muss nicht zwangsläufig am Schorni gelegen haben. Der Kunststoff dehnt sich tatsächlich sehr stark aus und zieht sich später wieder zusammen. Auf die Länge von 10m kommen da schon ein paar cm zusammen.
| 6 | |
