Abgasrohr Isolierung
Liebes Experten Forum,
Ich habe vor das Abgasrohr meines Viessmann Kessels Vitola Bifferal Trimatik (1999) 27 kW, Bluetwin Brenner VEA I 7259643900502101 mit Waermetauscher 7516266900220107 zu isolieren. Welches Material ist dafür gereignet und wie stark sollte der Daemmung sein?. Der Lufttemperatur im Heizungsraum ist im ungünstigste Fall 9°C.
MfG
Richard van Kasteel
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Warum möchtest überhaupt isolieren ?  Entsteht Kondenswasser, welches aus dem Abgasrohr tropft ?
Ansonsten gibts im Handel von Rockwool Isolierschalen. Bestehen aus Mineralwolle, unterschiedliche Durchmesser und sind je 1m lang. Die Stärke dürfte so bei ca. 30 mm liegen. Dicker ist unnötig, bei dünnerer Dämmstärke zerbröselt es vor der Befestigung.
da gibt es sogar vorgefertigte Isolierungen von Viessmann mit schwarzer Kaschierung und Klettverschluss.
Sieht nacher echt super aus.
http://www.loebbeshop.de/viessmann/heizkessel/abgassysteme/fuer-heizwert/waermedaemmung-2.htm
http://www.loebbeshop.de/viessmann/heizkessel/abgassysteme/fuer-heizwert/waermedaemmung.htm
Die Links sind nur als Beispiel für die Bestellnr. , dein Heizungsbauer freut sich, wenn du bei ihm bestellst.
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Heizing
Bei kaltem Heizungsraum und niedrige Vorlauftemperatur verschiebt das Taupunkt in dem Abgasrohr. Dies ist ungewünscht , weil sich tauwasser im Abgasrohr sammelt und im Brenner läuft. Es sieht aus wie grüne Brühe.
Was du dafür benutzen kannst, wurde dir bereits geschrieben. Die Rockwoolschalen sind preiswerter, die von Viessmann teurer, aber deutlich eleganter.
