Rote LED der Trimatik leuchtet permanent, aber Umwälzpumpen laufen nicht.
Wir haben eine Vitola Comferral (Bj. 1997) mit Trimatik-Steuerung.
Die rote LED der Trimatik leuchtet permanent, aber die Umwälzpumpen von
Warmwasser und Heizkreis laufen nicht.
Der Brenner läuft und heizt auf die eingestellte Temperatur, aber kann die
Wärme nicht an die Warmwasserbereitung oder den Heizkreis abgeben, da
die Pumpen nicht laufen.
Die Codierungen habe ich geprüft – die sind i.O.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Hallo OliverErnst,
wurde denn bereits geprüft, ob die Pumpen Spannung bekommen?
Laufen die Pumpen im SP-Betrieb?
Gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Gruß °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo OliverErnst,
Gruß °be
Hallo °be,
bislang wurde noch nichts geprüft – es sind nur meine Beobachtungen als Nicht-Fachmann.
Sorry, was ist der SP-Betrieb? Und ist die Herrstellnummer von der Trimatik eine andere als
die von der gesamten Heizung?
Gruß,
Oliver
SP-Schalter = Schornsteinfeger-Prüfschalter
Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild der Regelung und ja, es ist eine andere Nummer, als der Kessel hat.
Wenn noch nichts geprüft wurde, sollte das auf jeden Fall der nächste Schritt sein. Wenn du dich rein gar nicht mit der "Materie" auskennst, solltest du die Überprüfung und Instandsetzung ggf. deinem Heizungsfachbetrieb überlassen.
Gruß °be
Im SP-Betrieb laufen die Pumpen leider auch nicht, da öffnet zunächst die Abgasklappe und dann
läuft der Brenner. Die Pumpen reagieren nicht.
Bin gerade nicht zu Hause, daher kann ich das Typenschild der Trimatik gerade nicht ablesen ...
Wir haben uns schon an Heizungsfachbetriebe gewandt, aber die sagen alle am Telefon, dass wir
einen Elektriker brauchen und wollen nicht kommen ... – Macht das Sinn?
Ein Elektriker will heute Nachmittag vorbeikommen – ich kann gerne berichten, was dabei herauskommt.
Der Einsatz eines Elektrikers macht durchaus Sinn. Ggf. ist "nur" eine Sicherung defekt. Allerdings hat auch das einen Grund und sollte entsprechend geprüft werden.
Gruß °be
Hallo °be,
der Elektriker war gerade bei uns zu Hause und es war tatsächlich nur die 4A-Sicherung auf der Rückseite der Trimatik.
Den Grund kennen wir auch: An die Trimatik ist auch eine Zirkulationspumpe angeschlossen, aber so dass man den Stecker der Pumpe ziehen kann, wenn man die Zirkulation nicht braucht.
Versehentlich hatten wir in diese Steckdose einen anderen Verbraucher gesteckt, der zu viel Strom gezogen hat, so dass die
Sicherung durchgebrannt ist.
Kosten für den Elektriker: 20 EUR – und alles läuft wieder!
