ich benötige die maximale Abgaslänge einer Vitoladens 300-W.
Mein Brenner schickt nämlich bei Brennerstart Abgase durch den Siphon.
Die Anlage lief 15 Jahre gut, dann wurde das Gebläse, der Ölvorwärmer und der Zündztrafo (nicht gleichzeitig) getauscht. Und der Schornie hat das Abgasrohr wg. Schachtabdeckung verlängert (ca 50cm).
Ich vermute die, dass das zuviel Gegendruck aufbaut...
Wenn ich während des Starts den Messstopfen ziehe, geht es nicht durch den Siphon, also schliesse ich eine Verstopfung des Schalldämpfers aus (hatte ich baer trotzdem gereinigt).
Danke
