Vitovent 300W-400 M3/H. Hersteller​nr. 7521194...​. seit ca. September 2014 in Betrieb
Ja, hallo! Betrifft noch immer nicht funktionierender Frostschutz. Ich fand Ihre Antwort auf meine Frage sehr plausibel und logisch (Richtung Leiterplattenproblem) Ich habe mich an meinen Heizungsfachbetrieb gewandt. Dieser greife in Elektronik nicht ein und könne diese auch nicht überprüfen. Dieser nahm mit meiner Beschreibung Kontakt zum "Technischen Dienst der Firma Viessmann" auf. Die Antwort lautete: "Wie auch immer, wurde hier bei Einstellarbeiten ein Erdwärmetauscher aktiviert, der allerdings nicht vorhanden ist . Dieser muss, wie in der Anlage beschrieben, wieder deaktiviert werden und somit kann man auch wieder den Frostschutz aktivieren. Damit sollte das Problem gelöst sein. " ... Natürlich haben wir dies gleich überprüft. Einstellung "EWT" ist und war AUS. Mittlerweile kam ja die nächste Kältewelle mit -10° Außentemperatur . Der Außentemperaturfühler zeigte -3,9 °! und Ablufttemp.fühler 16,8°. Frost AUS. Heizregister sprang nicht an. Wir haben die Anlage komplett vom Strom getrennt und dann wieder angeschaltet. Auch keine Änderung.  Aufgrund der Ansage des "Technischen Dienstes" bzgl. EWT (s.o.) bin ich in meiner Verzweiflung  auf diese Funktion gegangen. Habe der Reihe nach "Nachheizreg.", dann "Zus.Vorheizreg." eingestellt und dann schließlich wieder "keine Zus.Heizung"  eingestellt. Zufall oder nicht, der integrierte Heizregister sprang plötzlich an bei ca. Minus 4° am Außentemperaturfühler. Erneut zeigte der Wärmetauscher Vereisungszeichen (Anlage war lauter, begann wieder zu rumpeln). Aktuell sind keine Minusgrade mehr, so können wir bzgl. Frostfunktion auch nichts mehr überprüfen.
Meine Frage ist jetzt, ab welcher Temperatur am Außentemperaturfühler müsste der integrierte Heizregister anspringen? bzw. die Frostfunktion sich einschalten? Ab welcher Temperatur am Außentemperaturfühler müsste sich die Anlage abschalten? Ich denke auch, dass möglicherweise ein Elektronikfehler/ ein Widerstandsmessproblem vorliegt, sonst müsste die Anlage ja funktionieren und dürfte nicht zur Komplettvereisung des Wärmetauschers führen und sollte sich bei so einem Zwischenfall abschalten.
Die Anlage hat noch Garantie. An wen können wir uns nun noch wenden? Frustrierte Smiley
MfG
Macaso
Hallo Macaso,
der Frostschutz wird aktiviert, sobald die Außenlufttemperatur -1,5°C erreicht hat. Das elektrische Vorheizregister schaltet aber erst ein, sobald eine Druckerhöhung auf der Abluft-/ Fortluftseite gemessen wird. Die interne Regelung hält anschließend die Außenlufttemperatur (hinter dem Vorheizregister) auf -1,5°C.
Sollte die Leistung des Vorheizregisters nicht mehr ausreichen, wird zusätzlich der Außenluftvolumenstrom reduziert.
Für Garantieansprüche musst du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden, welcher sich mit uns in Verbindung setzen kann.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Macaso,
Beste Grüße °fl
Ausgang der Geschichte damals ... ein netter, kompetenter Viessmann Techniker kam und hat die Leiterplatte ausgetauscht. Bisher sind keine erneuten Probleme aufgetreten. Allerdings war seitdem auch kein Frost mehr...
Macaso
Hallo Macaso,
vielen Dank für die Info, woran es bei deinem Lüftungsgerät gelegen hat.
Beste Grüße °fl
