wir haben seit Ende September 2024 für unsere Vitovent 300-W einen Enthalpiewärmetauscher nachgerüstet:
* Wärmetauscher ZK05285
* Feinfiltersatz ZK05288
Die Erfahrungen sind soweit positiv. Wo in den Vorjahren im Winter Raumfeuchte-Werte von z.T. unter 20% gemessen wurde, haben wir jetzt immer mind. 40% Raumfeuchte.
In den Vorjahren hatte ich bereits den Zuluftfilter durch einen Feinfilter F7 ersetzt. Dieser hielt die angegebene Standzeit von einem Jahr problemlos durch.
Seit der Umrüstung auf den Enthalpiewärmetauscher setzen sich jedoch die Feinfilter extrem schnell zu. Zu sehen ist das am stark höhten Druck sowie an der größeren Motordrehzahl (mit entsprechender Geräuschentwicklung).
Den ersten Abluft-Filter musste ich nach zwei Monaten Ende November 2024 wechseln. Jetzt nach ca. 4 Monaten ist der Zuluftfilter ebenfalls stark zugesetzt, sodass er eigentlich gewechselt werden müsste.
Woran kann das liegen? Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen? Ist es denkbar, dass dies am ET-Wärmetauscher liegt?
Die Probleme traten - wie gesagt - mit einem normalen Wärmetauscher nicht auf. Zudem kann es auch nicht an der Außenluftverschmutzung liegen, da auch der Abluftfilter betroffen ist.
Anbei jeweils Bilder bei neuen Filtern
* Motoren bei ca. 2000-2100 rpm
* Druck bei 160-170Pa
und bei zugesetztem Filter
* Motor der Zuluft bei 3100 rpm
* Volumenstrom geringer (181m3 statt 189m3)
* Druck stark erhöht 527Pa (statt 160-170Pa)
Man sieht zudem, dass der Abluft-Filter sich auch wieder langsam zusetzt (Druck Fortluft 241Pa statt 160-170Pa bei neuen Filtern)
