Vitovent 200-D Smarthome
Guten Tag ,
lässt sich die Vitovent 200-D in die Hausautomation einbinden? Störmeldung?
Bei einer Holzriegelaussenwand von 33,8 cm müsste die Vitovent 200-D noch Platz haben?
Lässt sich die Ausblasseite der Zuluft wählen ob links oder rechts diese in den Raum strömt?
Danke für die Info!
Hallo Michl,
für die Einbindung in eine Homeautomation wurde von unserer Seite her nichts vorgesehen. Auch die Möglichkeit des Anschlusses für eine Sammelstörmeldung gibt es nicht.
Was die Mindestwandstärke betrifft, so liegt diese bei 320 mm in Verbindung mit der "Wandhülse rund" und "Wandhülse quadratisch" mit Außenwandblende.
Ein Wechsel der Zuluftzuführung ist nicht möglich. Wenn du davor stehst, strömt diese über die rechte Seite in den Raum.
Viele Grüße °fl
