Vitovent 200D HR B55
Wie sinnfrei ist es eigentlich, bei einer dezentralen Lüftungsanlage die Radiallüfter so zu platzieren, dass sie ungehindert Luft/Schmutz ansaugen können, ohne das ein Filter verbaut ist? Das Fliegengitter allein hat keine Wirkung...
Wenn man die Lüfter reinigen will (und das sollte alle halb Jahr geschehen) muss man das Gerät vom Netz nehmen und komplett zerlegen. Dazu ist wiederum eine elektrotechnische Ausbildung notwendig und vermutlich erlischt auch die Gewährleistung. Die verbauten Filter, die jeder Laie tauschen kann und die ohnehin sehr teuer sind, bringen rein gar nichts. Durch die verbauten und nach kurzer Zeit sehr verdreckten Lüfter, holt man sich die Giftstoffe erst ins Haus.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem auf einfache Art und Weise zu lösen, ohne die Lüfter auszubauen und zu reinigen?
Der Kundendienst würde pro Gerät ca. 300€ Kosten... Wir haben 7 Stück verbaut... Ergo ca. 2100€ pro Jahr bei einmaliger Reinigung.  So kann man den Kunden auch das Geld aus der Tasche ziehen und das in der heutigen Zeit.
Hallo Amadeus0815,
wie die Wartung durchgeführt werden soll, ist in unserer Serviceanleitung ab Seite 9 beschrieben. Wir empfehlen, diesbezüglich einen Wartungsvertrag mit deinem Fachbetrieb zu vereinbaren.
