Vitovent 300 W Lüftermotoren checken
Hallo!
Ich habe wegen bekannter Probleme und einer Fehlermeldung bei beiden Lüftermotoren die Lager gewechselt.
Die Laufen von Hand jetzt wieder einwandfrei.
Leider gibt es trotzem eine Fehlermeldung im Steuergerät der verbundenen Vitocal 200 A und die Lüftungsanlage startet nicht die Motoren.
Kann man diese einzeln ansteuern um festzustellen, ob sie jetzt wirklich i.O. sind?
LG Peter
1 ANTWORT 1
Hallo Peter,
du kannst in der Serviceebene der Wärmepumpe eine Funktionskontrolle der Lüftungsanlage vornehmen.
