Hallo Flo.
Vielen Dank für deine erneute, schnelle Rückmeldung und Handlungsempfehlung. Ein toller Service. Wir haben die Lüftung auch deaktiviert. Positiver Nebeneffekt: Die Luftfeuchtigkeit entspricht nun endlich zwischen 40-50%. Wir hatten uns schon Gedanken über einen Enthalpiewärmetauscher Gedanken gemacht, allerdings die hohen Anschaffungskosten, verbunden mit Bedenken wegen Kondenzwasser und Schimmel (Ein Großteil der Zuluft fürs Erdgeschoss ist auf einer ungedämmten Bodenplatte verlegt) haben uns davon Abstand halten lassen.
Zum Thema:
Die Bilder konnte ich nur über die Webbrowser Oberfläche eines Desktop PCs einfügen. Über den mobilen Browser ging es irgendwie nicht. Hier sind sie nun, man kann sehen, dass sich auch in den Ritzen, an denen das Plastik zusammengefügt ist, die schwarze Substanz mit Punkten abgesetzt hat. Ich habe jetzt keine toxische Analyse durchführen lassen, doch sieht das schwer nach Schimmel aus.
Hallo Mikael,
du bist tatsächlich der erste, der mir eine Kunststoff-Geruchsbelästigung des Enthalpiewärmetauschers meldet. Du kannst ja das Lüftungsgerät einmal aufmachen um ganz sicher zu sein. Anschließend solltest du dich direkt mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
Danke für die Info. Gerne kannst du mich dazu auf dem Laufenden halten.
Dein Fachbetrieb soll den Wärmetauscher zurückschicken, wenn er stark riecht. Mir ist bisher dazu nichts bekannt, dass es diesbezüglich ein Problem gibt, ich gehe dem aber einmal nach und werde mich hier melden, sobald ich etwas dazu erfahren habe.
Wir haben viele Kunden, auch hier im Forum, die einen Enthalpiewärmetauscher in Ihrem Lüftungsgerät eingebaut haben. Eine Meldung diesbezüglich habe ich hier noch nicht gehabt.
Hallo Mikael,
wir betreiben seit Sommer 2020 eine Vitovent 300W. Habe heute die Filter gereinigt und den Wärmetauscher entnommen und musste dabei feststellen, dass auch bei unserem Gerät auf der Fortluftseite Schimmel angesetzt hat. Nach 1,5 Jahren ist das für mich nicht erklärbar und akzeptabel.
Außerdem ist aus dem Wärmetauscher ca. ein halber Liter Wasser rausgelaufen. So wie ich das sehe, bleibt das kondensierte Wasser im Wärmetauscher stehen, da dieser an beiden Seiten einen Rand hat. Erst wenn soviel wenn das Wasser eine gewisse Höhe erreicht hat, läuft es ab. Ich verstehe nicht warum das so ist. Meines Erachtens wäre es sinnvoll wenn das angesammelte Kondensat sofort abfließen könnte.
Hat bei Euch der Einsatz eines Emphaltiewärmetauschers eine Verbesserung gebracht und stinkt dieser zwischenzeitlich nicht mehr?
Hallo Klaus,
ich habe ein ähnliches Problem. Hast du diesbezüglich ein entgegenkommen von Fa. Viessmann bekommen? Oder hat sich das im
Sand verlaufen?
Danke Gruß Manuel
ich habe heute beim routinemäßigen Wechsel auf den Enthalpiewärmetauscher festgestellt, dass sich beim normalem Wärmetauscher Schimmel angesetzt hat. Sieht eigentlich genau so aus wie bei Klaus_L auf den Fotos. Die Anlage (Vitovent 300-W) läuft seit Januar 2021 im Neubau. Bisher gab es keine Probleme außer zu trockene Luft (kleiner 25% Luftfeuchtigkeit) im Winter bei Temperaturen unter Null, was durch Anschaffung eines teuren ETW und mit einer um einiges geringerer Effizienz bezahlt werden muss(te). @Flo_Schneider Es schein wohl ein häufiges Problem zu sein und man merkt es nur, wenn der WT komplett entnommen wird. Beim einfachen Filterwechsel würde das nicht auffallen. Somit gehe ich davon aus, dass einige Leute Schimmel in der Anlage haben ohne es zu wissen. Gibt es hier von Viessmann eine Lösung oder Empfehlung?
Meine Frage hierzu wäre, wurden denn bei der regelmäßigen Wartung der Wärmetauscher entnommen? Wie sehen die Lüftungsleitungen aus. Eventuell kommt es auch daher.
Meine Empfehlung, so habe ich es auch Privat gemacht, die Abluftventile mit Abluftfiltern versehen. Zudem muss der Wartungsintervall dem Verschmutzungsgrad der Anlage angepasst werden. Bei mir stehen Birken in der Nähe und wenn die anfangen zu blühen, ist der Außenluftfilter innerhalb kürzester Zeit zu.
Hallo Manuel,
mein Heizungsbauer schiebt das Problem darauf, dass keine Wartung durchgeführt wurde. Was für mich aber kein Grund für eine solche Verschmutzung sein kann (nach damals weniger als 1,5 Jahre Betrieb). Er hat mir einen Emphaltie Wärmetauscher zum "Sonderpreis" angeboten. Bekomme das Teil aber im Netz günstiger. Da frage ich mich für was ich einen Fachbetrieb habe, der es nicht blickt, kein Interesse an einem ordentlichen Kundenservice hat und dann noch hohe Preise für Ersatzteile verlangt.
Bei der Montage wurde unsere Anlage falsch angeschlossen. In den Feuchträumen wurde Frischluft eingeblasen und in den Wohnräumen abgesaugt. Hat mein "kompetenter" Heizungsbauer gemacht ohne es zu merken. Der Meister war anschließend da um die Volumenströme zu messen und hat es auch nicht gemerkt. Peinlich.
Ich habe zwischenzeitlich zweimal eine Wartung von Viessmann durchführen lassen. Jedes Mal kompetente Techniker. Der erste Techniker meinte, dass die falsche Installation tatsächlich die Ursache für den Schimmel sein könnte.
Der Heizungsbauer bestreitet dies... Ich habe den Techniker um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Dei habe ich aber leider nicht bekommen.
Da die Verschmutzung nur auf der Fortluftseite ist, habe ich den Wärmetauscher bisher nicht getauscht sondern nur gereinigt.
Bei der zweiten Wartung waren die Schimmelspuren wieder da, aber nicht so heftig wie beim ersten Mal. Was darauf schließen lässt, dass die Theorie mit der falschen Installation stimmen könnte. Wärmetauscher wurde wieder gereinigt. Werde das Ganze weiter beobachten und im kommenden Sommer evtl. den Wärmetauscher ersetzen.
Grüße Klaus
kann durchaus sein, dass die Ursache des Schimmels bei mir durch die Verschmutzung der Außenluft kommt.
Mein pfiffiger Heizungsbauer hat mir die Anlage zuerst falsch rum angeschlossen und dann noch die Außenluftansaugung komplett ohne jeglichen Filter installiert. So ein Wahnsinn. Hab zwischenzeitlich selbst einen Filter eingebaut und tausche die Filtermatte regelmäßig.
Scheint zu helfen.
Klaus
Moin zusammen. Sry für die späte Rückmeldung. Hab die Zugangsdaten wiedererlangt. Zu den Fragen:
1. Die Müffelkurve ist nach der langen, beschriebenen Zeit gen Null mutiert. Lebt sich in der Tat sehr angenehm mit Entalphiewärmetauscher. Kann ich daher ganzjährig empfehlen, sofern der Geruch verschwindet.
2. Den Schimmel am normalen Wärmetauscher hatte ich trotz Wartung jnd Abluftfiltern innerhalb des ersten Jahres.
Hallo Mikael,
danke für die Info.
