Filter für Enthalpie Wärmetauscher VitoVent 300-W
kann mir jemand sagen, welche Filter für die Fort- und Zuluft eines Enthalpie Wärmetauschers für die VitoVent 300-W eingesetzt werden.
Joachim
9 ANTWORTEN 9
Hallo Joachim,
bei Einsatz eines Enthalpiewärmetauschers an deiner Vitovent 300-W H32S C325 werden Feinfilter eingesetzt. Die Bestellnummer dafür lautet ZK05288.
danke für die Antwort. Handelt es sich bei diesen Filtern um folgender Set?
  • 1 Zuluftfilter F7/ISO ePM1 50 %
  • 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %
Joachim
Ja, das ist korrekt.
bei mir sind zur Zeit sowohl für Fort- als auch für Zuluft folgende Viessmann Originalfilter verbaut:
ePM1.0 50 %
Wie verhält sich das zu der Aussage, dass folgende Filter für den Enthalpie Wärmetauscher verwendet werden müssen?
Joachim
Welcher Filtertyp ist denn aktuell eingebaut (G, F, M)?
wie bereits beschrieben kann man nur sehen, dass es sich um einen Filter vom Typ: ePM1.0 50 % handelt. Ih habe dir zwei Fotos angefügt in denen du selber sehen kannst was eingebaut ist. Vielleicht siehst du ja mehr als ich. 😉
Joachim
Das sind beides Feinfilter F7. Diese sind auch beide im Enthalpie-Set für deinen Vitovent enthalten, was auch korrekt ist.
was ist denn nun richtig.
Zuvor hasttest du geschrieben, dass das Set aus den Filtern:
besteht.
Joachim
Für dein Lüftungsgerät sind es zwei F7 Filter. Es gibt andere Modelle, wo ein F7 und ein M5 eingesetzt werden.
