Eis auf dem Luftfilter
Ich habe eine neue Lüftungsanlage Vitovent 300-W. Jetzt habe ich mal die Luftfilter kontrolliert und festgestellt, dass auf dem einen Luftfilter sich Eis auf einer 15 x 15 cm Fläche gebildet hat.Ist das normal? Oder muss ich was tun bzw. an der Fernbedienung etwas einstellen?
Hallo schlimi,
das sich eine kleine Eisfläche bildet, kann vorkommen. Im folgenden Absatz habe ich dir die Frostschutzfunktion des Vitovent 300-W erläutert:
Das Gerät verfügt über eine intelligente Frostschutzregelung sowie ein eingebautes Vorheizregister. Sollte der Außenluftsensor (sitzt hinter dem elektr. Vorheizregister) eine Außenlufttemperatur von <-1,5°C erfassen, wird die Frostschutzfunktion aktiviert. Das Vorheizregister wird aber erst dann eingeschaltet, wenn der Wärmetauscher anfängt einzufrieren. Erfasst wird das Ganze über eine Druckerhöhung auf der Abluftseite. Sollte das interne Vorheizregister nicht mehr ausreichen, wird das externe (falls vorhanden) zugeschaltet oder der Zuluftventilator stufenlos heruntergeregelt. Ist das Vorheizregister einmal im Betrieb, wird die Temperatur am Außenluftsensor auf -1,5°C gehalten.
Beste Grüße °fl
Hallo schlimi,
Beste Grüße °fl
