Einbau Schalldämmset Vitovent 100-D
Hallo zusammen.
Ich möchte mir gerne die Schalldämmelemente in den Vitovent einbauen. Meine Wand ist 30 cm dick. Wenn ich die Abstandshalter des Ventilators nicht Kürze habe ich nur eine Dicke von 1,5 cm des Schalldämmelements, dieses kommt mir sehr wenig vor. Ich würde nun die Abstandshalter am Ventilator 2,5 cm kürzen um eine Dicke des Schalldämmelements von 4 cm zu erreichen. Ist das so richtig oder darf man die Abstandshalter nicht kürzen?
Danke
Mfg
Jürgen
2 ANTWORTEN 2
Hallo Jürgen,
ich empfehle, die Abstandshalter des Ventilators nicht zu kürzen.
Hallo Jürgen,
laut Montageanleitung von Viessmann ist es möglich die Abstandshalter entsprechend zu kürzen. Warum solltest du das nicht machen dürfen!
Ob der Platzgewinn in deinem Fall ausreicht kannst du nur probieren.
Versuch es und berichte.
Sonnige Grüße
Thilo
