Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
BUS System der Vitovent 100-d
Die Vitovent 100-d Geräte werden wenn ich es richtig sehe mit einem 4-adrigen Kabel von dem Bedienteil aus dauerhaft mit Strom versorgt und zwei Leitungen sind für die Steuerung. Handelt es sich hierbei um einen I²C Bus?
Hallo mfriedel,
es handelt sich hierbei um ein rs485 BUS-System.
Viele Grüße °fl
13 ANTWORTEN 13
Hallo mfriedel,
Viele Grüße °fl
Hallo mfriedel,
Viele Grüße °fl
stehen Informationen über das verwendete Protokoll zur Verfügung bzw. ist geplant diese Information in Zukunft herauszugeben?
Jan
Hallo janusmalsch,
Informationen darüber stehen nicht zur Verfügung.
gibt es eine Chance, dass irgendwann das Protokoll offengelegt wird? Ich würde gerne Befehle die vom Touch Bedienteil gesendet werden in meinem Smart Home imitieren, um die Anlage z. B. in Abhängigkeit von Faktoren wie Außentemperatur oder der Anwesenheit von Personen zu steuern. Ich habe eine Zeit lang bei der Kommunikation mitgehorcht, kann aber leider keine Muster brauchbares extrahieren. Ein Telegram Listing und Parameter wie der Bus konfiguriert ist wären sehr hilfreich.
Jan
Das kann ich dir beantworten. Aktuell würde ich nicht davon ausgehen.
Hallo Flo, das ist schade. Wo würde ich erfahren, wenn es anders wäre?
Jan
Da kannst du hier nachfragen.
Ahja. Wir fragen also alle paar Wochen, ob sich jemand erbarmt, die zweifellos vorhandene interne Dokumentation zum Protokoll dieser Geräte online zu stellen?
Andere Hersteller schaffen es, über den Rand der Schießscharten ihrer Herstellerburgfestung zu schauen. Viessmann wohl nicht. Schade.
Falls jemand daran interessiert ist, ein bisschen Reverse Engineering zu betreiben: gerne Nachricht an mich.
Hallo, gibt's hier etwas neues? Wäre es mittlerweile möglich auf das Protokoll zuzugreifen? Wenn nicht, aufgrund welcher Gründe wird das Protokoll nicht freigelegt? Es würde doch vielen Anwendern helfen, die Lüftumg in ein Bestehendes Smart Home anzubinden.
Jan
"Weil halt" ist für so manchen Anbieter Grund genug.
Sorry, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, das Protokoll genauer anzusehen. Habe im Moment zu viel auf dem Tablett …
ich bin aktuell auf der Suche nach dezentralen Lüftungen und hatte mich eigentlich schon für die Vitovent 100-D entschieden, bis ich zum Glück nach solchen Themen bzgl. Schnittstellen und Kommunikation recherchiert habe. Gibt es hier mittlerweile etwas neues? Ich sehe die Möglichkeit zur Einbindung in ein smart home System als sehr entscheidend an und hoffe, dass auch bei diesen Lüftungen zeitnah nähere Informationen freigegeben werden.
Julian
Hallo Julian,
bei uns wurde mittlerweile die komplette Anlage getauscht (Vitovent 100-D baugleich mit GetAir SmartFan), da wir mit der Lautstärke nicht zufrieden waren. Nach einer Messung die von Viessmann selbst durchgeführt wurde, stimmten weder die Geräuschpegel noch die Strömungsmengen der Lüfter zum Datenblatt. Nun haben wir einen Nachfolger verbaut bekommen, der soweit ich es verstanden habe auch mit Vitovent 100-D bezeichnet wird. Dieser ist Baugleich mit der Lüftungsanlage von GetAir mit der Bezeichnung SmadtFan Pro. Bei uns wurde die Kabellösung verwendet, da die vorhandene Verkabelung mit wenig Anpassung passen sollte. Leider war dies nicht der Fall, wie sich später herausstellte. Bei der SmartFan Pro Lüftungsanlage gibt es keinen Bus mehr. Die Lüfter werden mit einer PWM angesteuert. Dementsprechend gibt es nur noch 3 Anschlüsse. +12 V, PWM und GND. Die Steuerung hat 2 PWM Ausgänge, die jeweils für die Lüfter die rein und jeweils für die die raus blasen gedacht sind. Das PWM Signal ist so ausgelegt, dass die Lüfter bei Duty Cycle > 50% in die eine Richtung und bei Duty Cycle < 50% in die andere Richtung drehen. Die PWM Frequenz liegt bei 25 kHz. Für den Stillstand gibt es um 50 % Duty Cycle eine Hysterese von +/- 2%. Leider war bei uns die PWM am Lüfter aber zu schlecht und sie blieben z. B. nie ganz stehen. Zudem war es immer so, dass der Lüfter für die Luft nach aussen schneller drehte als der der nach innen blies und umgekehrt. Die Kabel und Kabellängen entsprachen der Montage Anleitung (LiYY mit max. 12 m länge). Wegen dem ganzen hin und her mit Viessmann, habe ich mich entschieden das ganze selbst in die Hand zu nehmen. Nun habe ich jedem Lüfter einen Raspberry Pi Pico W verpasst und nutze die Kabel nur noch zur Energieversorgung (12 V Lüfter und 5 V Microcontroller). Die Microcontroller erzeugen eine PWM direkt am Gerät und können per Wifi angesteuert werden. Ich habe es bei mir über einen Umweg mit MQTT ins KNX eingebunden und kann nun jeden Lüfter abhängig von Anwesenheit usw. Steuern. Das Ganze funktioniert mittlerweile sehr gut. Allerdings habe ich viel Arbeit investiert und bin selbst Elektro-Ingenieur und arbeite seit ca. 10 Jahren als Embedded Entwickler und habe die nötigen Kenntnisse und Tools.
Einerseits muss ich sagen, dass es mich und auch den Installateur der mir die Anlage verbaut hat, die Unkenntnis von Viessmann der eigens angebotenen Produkte genervt hat, andererseits war ich positiv überrascht, dass ohne Kosten auf meiner Seite die gesamte Anlage getauscht wurde. Dass diese dann ebenfalls nicht funktioniert hat, ist wiederum ärgerlich gewesen. Entweder müssen die Kabel deutlich kürzer sein, oder es müssen geschirmte Kabel empfohlen werden.
Vielleicht hier die Empfehlung ab Viessmann, die Grenzen in eigenen Versuchsaufbauten zu verifizieren.
Jan
