ölverbrauch messen vitotronic 200
seit September 2015 haben wir eine neue Ölheizung (Heizung + Warmwasser) bestehend aus folgenden Komponenten:
VITOTRONIC 200 Typ KO2B
VITORODENS 222-F (Typ BS2A)
VITOFLAME 300
Ich würde gerne den Ölverbrauch messen und möglichst über eine App (oder noch besser via LAN/WLAN API) auslesen können. Kann das die Vitocomfort 200? Der Ölverbrauch ist für mich am Wichtigsten, andere Thermostate, Steckdosen, ... sind für mich kaum relevant. Oder gibt es eine bessere Lösung?
2 ANTWORTEN 2
Ich würde hier eher einen Ölmengenzähler in die Ölleitung einbauen dann hast du eine genaue Angabe über deinen Verbrauch.
Wenn es die App könnte was ich nicht weiß ist es nicht genau.
Hallo mamoel,
Du kannst den Ölverbrauch zwar über die Codieradressen angeben, allerdings sind dies nur errechnete Werte. Deine Regelung hat noch kein Energie-Cockpit wie z.B. die aktuellen Regler, um Verbrauchsdaten anzuzeigen. Wenn du den genauen Ölverbrauch messen möchtest, muss ein Ölmengenzähler, wie von @Kundendienst beschrieben, installiert werden. Aber auch dann ist eine Anzeige über die App an dieser Anlage nicht möglich.
Beste Grüße °pa
