Servus,
habe folgendes Problem.
Habe 2x Vitotronic 050 HK1M in verschiedenen Heizkreisen verbaut. An beiden ist jeweils ein Vorlauf Temperaturfühler unmittelbar nach der Pumpe verbaut misst also die gemischte Vorlauftemperatur und ein Außentemperaturfühler.
Ziel sind ca. 60 Grad Vorlauf zu mischen.
Leider fangen beide Mischer sehr oft zur gleichen Zeit aus welchen Gründen auch immer an auf ca. 30 Grad herunterzumischen weshalb die Kreise nie wirklich warm werden.
Woran kann das liegen?
Gibt es eine Möglichkeit die Mischer ohne Außentemperatur Fühler zu betreiben? Sodass sie sich nur einen festen Vorlauf von 60 Grad einhalten?
