Hallo Liebes Viessmann Team ich habe mal eine frage ich habe eine Viessmann Vitodens 300 mit der Serien nummer :7194467606486107 WB3B und würde die Gasheizung jetzt gerne mit den Vitoconnect upgraden welches Vitoconnect 100 wäre möglich das Opto 1 oder Opto2 ?
danke im voraus
MFG
Hallo Walisch,
die Opto1 und die Opto2 sind mit den gleichen Geräten kompatibel.
Du musst dir also nur überlegen ob du ggf. die Anlage mal mit einer Einzelraumsteuerung ausstatten möchtest, denn dann solltest du die Opto2 nehmen.
Die Vitoconnect kann jetzt neu registriert werden.
