Welches Vitoconnect 100 kann ich verwenden bei der Vitodens 300 das Opto1 oder Opto2 ?
Hallo Liebes Viessmann Team ich habe mal eine frage ich habe eine Viessmann Vitodens 300 mit der Serien nummer :7194467606486107 WB3B und würde die Gasheizung jetzt gerne mit den Vitoconnect upgraden welches Vitoconnect 100 wäre möglich das Opto 1 oder Opto2 ?
danke im voraus
MFG
4 ANTWORTEN 4
Hallo Walisch,
die Opto1 und die Opto2 sind mit den gleichen Geräten kompatibel.
Du musst dir also nur überlegen ob du ggf. die Anlage mal mit einer Einzelraumsteuerung ausstatten möchtest, denn dann solltest du die Opto2 nehmen.
  • Hallo mal eine Frage hab mir Das Vitoconnect Opto 2 besorgt aber es war schon mal online könnten sie mir es wieder Freischalten ?Damit ich es für beine Gasheizung verwenden kann 20230126_203654.jpg
Anbei noch mal ein bild von dem Gerät
Die Vitoconnect kann jetzt neu registriert werden.
