Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Wärmestau Vicare Thermostate
Ich habe folgendes Problem. Die Heizungen im Obergeschoss unseres Hauses stehen Recht ungeschickt in einer Nische. Ich habe gerade das ganze Haus mit Vicare Thermostate ausgestattet. Oben habe ich jetzt das Problem, dass es natürlich einen großes Wärmestau gibt. Beispielsweise zeigt oben das Wohnzimmer 27,4 Grad an, obwohl tatsächlich nur 22,5 herschen. Ich würde das Problem gerne beheben, in dem ich in den betroffenen Zimmer zusätzlich die Klimasensoren verbinde. Wie genau funktioniert das dann? Ist für die Thermostate dann nur dir eigene Temperatur maßgeblich oder die der Sensoren oder beide?
Vielen Dank für die Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
Der Klimasensor übernimmt hier die Ansteuerung der Thermostate. Damit wird auch erreicht, dass bei mehreren Heizkörpern in einem Raum beide HK in der gleichen Weise angesteuert werden. Denn häufig ist es so, dass von 2 HK nur einer läuft, weil der Zweite schon mehr als die Soll-Raumtemp. erfasst.
Super, dann sollte das mein Problem doch gut beheben. Danke!
