wir haben die neue Heizung erst im April 2023 bekommen. Von daher erleben wir jetzt erstmalig, wie sich die Heizung bei niedrigen Außentemperaturen verhält.
Für die reduzierte Raumtemperatur wurde 3°C (also Abschaltung) eingestellt. Bisher erfolgte dann auch immer die Abschaltung der Primärkreispumpe. In der Nacht von Freitag auf Samstag lagen die Temperaturen bei ca. 0°C bis +3°C und die Primärkreispumpe lief die ganze Nacht durch. Ich vermute mal, dass es mit der Frostschutz Funktion im Zusammenhang steht.
Diese Funktion gab es bei unsere alten Heizung nicht, und ist auch jetzt mit der neuen Vitodens bei uns nicht notwendig. Leider finde ich in den Beschreibungen keinen Parameter, mit dem sich dieses Verhalten ändern lässt.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie der unnötige nächtliche Lauf der Primäkreispumpe abgestellt werden kann?
blitzsuche
Guten Abend, die Frostschutztemperatur ist auf +1 C° voreingestellt und lässt sich nur mit dem Softwaretool verändern.
Vielen Dank für die Information.
Nur hat in unserem Gebiet kein Heizungsbauer das Viessmann Software-Tool.
Offensichtlich spielen da auch die Kosten für dieses Tool eine Rolle.
VG blitzsuche
