Ist der KM-Bus identisch mit dem EBus?
Hintergrund: ich würde gerne die Werte über einen EBus-Koppler auslesen und dann in den IOBroker übernehmen zur Auswertung der Daten über InfluxDB / Grafana-Software.
Hallo viero,
der KM-Bus ist ein Viessmann eigener Bus und nicht identisch zum EBus.
Was für einen Vitodens 300 hast du denn genau? Gib bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.
Hallo Benjamin,
sorry für die sehr späte Antwort.
Hier kommt die Herstellnummer:
7176542501477109
Gibt es eine Möglichkeit den KM-Bus auszulesen, ähnlich einem EBuskoppler?
Gruß Robert Mayer
ich möchte mich, wenn es für Euch Ok ist, mit einklinken.
Ich möchte auch gerne die Daten,bzw.Grafiken über einen PC auslesen.
Daten siehe Anhang.
Wenn es möglich ist, welches Kabel wird denn benötigt, und wo ist denn der Anschluss an der Anlage?
Vitodens 300 W.
Freundliche Grüße
Peter
Dein Vitodens 300 W ist aus 2020? mit HMU Regelung?
Dann hat der keinen Anschluss für ein Kabel mehr.
du kannst dir die Daten nur wieder per API aus der Viessmann-Cloud auf den PC zurückholen.
z.B. mit einem Raspberry + FHEM
Anleitung: http://smartnox.de/projekte/
Hallo wert089,
Danke für die Meldung.
Welche Betriebssysteme braucht es denn hierfür?
Peter
Hallo Peter,
das läuft unter Linux.
Das Linux ist normalerweise schon auf der SD Kare mit dabei.
-Einschalten,
-für die Installation Tastatur, Maus +Monitor anschließen,
- falls gewünscht Wlan konfigurieren oder Lan anschließen und das installiert sich selbst.
Fertig.
Dann die Anleitung durcharbeiten.
VG Michael
Hallo Michael,
Danke Dir und Gruß
Peter
