unsere Steuerung Vitodens 100 schaltet nicht mehr in die Nachtabsenkung, weder manuell mit dem "Betriebsprogramm-Wahlschalter" noch über die Zeitsteuerung. Aktuell läuft sie 24/7 durch.
Das Problem trat auf, nachdem vom Monteur zuerst die Umwälzpumpe getauscht wurde, danach noch das Ventil, welches zw. Heizkreislauf und Warmwassererzeugung hin- und herschaltet.
Vielen Dank für Tipps!
Wird denn die Warmwasserbereitung abgeschlossen ?
Oder ist eventuell die Schornsteinfeger-Funktion aktiviert ?
Also Warmwasser und Heizung funktioniert beides, nur eben rund um die Uhr.
Die Schornsteinfeger-Taste steht auf dem Propeller- oder Pumpen-Symbol, was m.E. abgewählt bedeutet.
