Hi,
wir haben mit unserer Vitodens 343-F das Problem, das die Heizung immer spätestens nach 12 Stunden eine Störung mit Code "FE" meldet.
Man muss dann mit der R Taste einen Reset machen oder Ein/Aus Schalten und dann läuft die Heizung wider eine Weile. Nur Warmwasser schafft sie dabei länger als Fußbodenheizung und Warmwasser.
Dazu war ein Techniker vor Ort und hat eine komplette Wartung inkl. Wartungskit für den Brenner gemacht. Es wurde zusätzlich Wasser aufgefüllt, eine Solarwartung gemacht und eine Abgasmessung durchgeführt. Alles so weit prima.
Leider tritt der Fehler immer wieder auf. Seitdem das so ist, kann ich aus der Heizung im Büro im Nebenraum ein Relaisklackern hinter dem Display hören, so als ob irgendwas nicht "an" geht, oder irgendwas immer wieder versucht wird.
Ich habe mal die Steuerung nach vorne geklappt und auf dem Foto eingezeichnet, von wo das Klackern kommt.
Was können wie denn noch machen, bevor die ganze Steuerung getauscht werden muss?
Ich habe davon gelesen, dass es auch nur irgendein Codier Stecker sein kann?!?
Wie machen wie denn damit jetzt weiter?
Viele Grüße aus Gifhorn
Der Codierstecker ist der kleine weiße ,,Stöpsel,, auf der Regelung. Mit einer schwarzen Kunststoffschlaufe.
Ich hätte allerdings eher den Feuerungsautomaten im Verdacht,was hier allerdings die Erneuerung der Regelung erfordert.
Der Fehler besagt:
Kessel-Codierstecker oder Grundleiterplatte defekt oder falscher Kessel Codierstecker
Entriegelungstaste R betätigen.
Falls Störung nicht behoben, Kes-sel-Codierstecker prüfen oder Kes-sel-Codierstecker oder
Regelung austauschen
Da würde ich zuerst den Stecker ( @Franky hat schon gesagt wo er sich befindet) mehrmals
ziehen/stecken um Kontaktprobleme zu beseitigen. Dazu Therme zuvor abschalten.
Fiedel
Hi, danke für den Hinweis. Ich werde das heute mal erledigen und dann gucken ob sich was verbessert hat.
Hallo, ich habe den Codierstecker diverse Male neu gesteckt und auch alle anderen Steckverbindungen an der Steuerung gedrückt, neu gesteckt und auf festen Sitz überprüft. Natürlich alles Spannungsfrei!
Bisher keine Auffälligkeiten mehr. Ich vorsichtig optimistisch.
Danke für die Hilfe.
