Hallo
Die Vitoconnect ist im Wlan verbindet sich aber nicht mit dem Internet und Blinkt nach Grün dann Rot.
könnte die Firmware nicht aktuell sein ?.
oder geht es am Server nicht weiter bei Viessmann.
könne man die Box zurücksetzen ?
Die
Hersteller Daten 7571381677876108
ID =621740CEC35CB671
Vielen Dank
Hallo Wolfgang22,
war der Vitoconnect schonmal in Betrieb oder handelt es sich um die erste Inbetriebnahme?
erst einmal Danke
Die Opto 1 ist Gebraucht kann nicht sagen ob sie schon registriert war.
zu schade für den Elektroschrott.
wenn sie Registriert war könnte es das Problem sein ?
könne man alles wieder auf Null setzen ?
Hier nochmal das Orginal Etikett..
Vielen Dank
Hallo Wolfgang22,
ich habe die Registrierung nochmals aufgehoben.
Setze den Vitoconnect bitte auf Werkseinstellungen zurück und probiere die Inbetriebnahme erneut.
Achte beim Verbinden des Vitoconnects mit dem HeimWLAN bitte darauf in welcher Farbe die LEDs am Gerät blinken bzw leuchten und teile mir dies mit, sollte die Inbetriebnahme nicht klappen.
Keine änderung die Wlan Led Blinkt Rot
jetzt hängt das Gerät an
der Heizung vielleicht Hilft das weiter
mit Wlan Verbunden
Hallo Wolfgang22,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei Ihrem Vitoconnect OPTO1 gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1325)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Vielen Dank ich hoffe es gibt eine Lösung
Wie sieht es mit Lösungen aus
Soll ich das Gerät einschalten und Laufen lassen auch wenn es sich nicht verbindet ?
Hallo Wolfgang22,
nach aktuellen Stand wird das nichts ändern.
Aktuell wird an einem Prozess gearbeitet, wie mit den betroffenen Geräten verfahren werden soll, sobald dieser Prozess steht, melde ich mich.
Gibt es eine Lösung ?
oder nicht kann doch nicht so lange dauern.
