Vitoconnect ohne Solardaten
Hallo zusammen, wir haben hier eine Vitodens 200-W B2HA Solar 19kW die mit einem Vitoconnect 100 ausgerüstet ist. In der Vitocare APP kann ich keinerlei Daten zum Solarkreis abgreifen. Ist das so richtig und gedacht? Gibt es eine APP in der das geht?
Viele Grüße Francisco
12 ANTWORTEN 12
Hallo bitbeisser,
derzeit werden über die ViCare noch keine Solardaten angezeigt. Parallel kannst du aktuell aber die Vitotrol-Plus-App verwenden, worin auch Daten zur Solaranlage angezeigt werden.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin, vielen Dank für den Hinweis mit der Vitotrol - Plus App. So kann ich jetzt den Solar Ertrag ablesen ohne an die Heizung zu müssen. Gruß Francisco
Wie verbinde ich die Vitotrol App mit meiner Anlage? VITOLADENS 300-c, Vitotronic 200, Vitosolic 100.
Hallo Psychodoc,
zunächst benötigst du dazu eine Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul.
Beste Grüße °be
Der Vorredner hatte doch auch eine Vitoconnect 100?!?
Der Vorredner hatte auch nicht nach der Vitotrol-App gefragt. Die Vitotrol-App ist nur mit der Vitocom kompatibel. Die genannte Vitotrol-Plus-App wurde durch die ViCare abgelöst. Solardaten können dort aktuell leider noch nicht angezeigt werden, diese Funktion wird aber noch kommen.
Beste Grüße °be
Dann aber nur mit der Vitosolic 200, richtig? Mit der 100 nicht möglich, oder?
Das ist korrekt.
Beste Grüße °be
Was wird dann alles möglich sein mit der App zu steuern oder einzusehen? Bilanzierung? Welche Daten?
Oder zeigt es nur an, dass die Sonne scheint? Das wäre mir ein Wechsel von der 100er auf die 200er nicht wirklich wert.
Dazu liegen mir aktuell leider keine Detailinformationen vor.
Beste Grüße °be
Irgendjemand im Hause Viessmann muss doch über das Projekt Bescheid wissen und auch Auskunft geben können was wie vom Inhalt und Umfang für die App geplant ist und bis wann das Projekt „Update ViCare“ terminiert ist?!? Es scheint mir nicht die höchste Priorität im Haus zu haben, allerdings dem Forum nach sehr gefragt zu sein. Ich bitte darum im Haus dem Ganzen nochmal Nachdruck zu verleihen!
Wird wohl in mehreren Jahren erst relisiert... habe mir auch die Connect geholt... außer Außentemperatur Warmwasser und Heizungtemperatur kann man damit nix anfangen... geht wieder zurück!
