Vitoconnect mit Vitodens 200
Ich habe eine Gasheizung Vitodens 200. Kann ich die mit dem Vitoconnect per Handy steuern? Auf was muss man achten?
6 ANTWORTEN 6
Hallo sebwat,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer des Vitodens mit an, damit wir auch wissen, welche Generation es genau ist.
Oben auf dem Gerät finde ich:
WB2C-19
CE-0085BR0432
Unterm Strichcode steht:
7424980212609107
Ja, dein Vitodens 200-W, Typ WB2C mit HO1B-Regler ist mit der Vitoconnect kompatibel.
Im Lieferumfang der Vitoconnect sind alle erforderlichen Verbindungsleitungen enthalten. Es muss bei der Montage nur darauf geachtet werden, dass das WLAN-Signal auch ausreichend stark dort ankommt.
Gibt es verschiedene Vitoconnect? Auf was muss ich achten? Oder gibt es nur ein System?
Auf was zu achten ist, hatte ich doch bereits geschrieben.
Verwenden muss du die Vitoconnect 100 Opto2, welche das aktuellste Modell ist.
Du könntest auch die Opto1 verwenden, diese ist allerdings das Vorgängermodell und ist als Neuteil nicht mehr erhältlich.
Ok, das wollte ich wissen. Super. Vielen Dank.
