Bitte um ergänzende Infos zu den Punkten 1. und 2., für einen Laien verständlich
Grund: Falls notwendig, Änderung des Internetanschlusses?!
Situation derzeit: Vodafone DS-Lite ohne Port-Forwarding
Fragen zu Vitoconnect:
1.
a.) Benötige ich eine externe/öffentliche IPv4 oder genügt eine externe IPv6-Adresse
b.) Muss die eventuell notwendige externe IPv4-Adresse statisch sein?
2.
a.) Müssen die zu öffnenden 4 Ports tatsächlich vom Nutzer per manueller Eingabe
im Router geöffnet werden? (Vodafone-DS-Lite Nutzer haben kein "Port-Forwarding!")
b.) Nach Betriebsanleitung S.8 sollen die Ports 80,123,443 und 8883 geöffnet werden.
Im einschlägigen Forum sind immer nur die Ports 80 und 443 zu öffnen.
Was ist nun richtig?
c.) Falls eine Port-Öffnung mit einem anderen Router mit Port-Forwarding möglich wäre,
welche Protokolle,TCP oder UDP, sind für jeden der 4 notwendigen Ports einzutragen?
d.) Die Formulierung in der Betriebsanleitung S.8: "Freigeben von Ports für direkte
ausgehende Verbindungen" schließt sprachlich aus, dass vom Internet etwas "rein" darf.
Wie habe ich mir dann die Beeinflussung der Heizungsparameter durch die Apps Vicare
und ViGuide vorzustellen?
Vielen Dank für Eure Infos
