Guten Tag,
wie ist die Kabelführung des Vitoconect OPTO an der Vitorondens 200-T genau vorgesehen ?
Der Deckel schliesst bei aufgesteckten OPTO-Stecker nicht mehr und das Kabel hängt lose rum bzw wird einfach nach hinten auf dem Kessel vom Heizungsbauer geführt. Dieses ist nicht optimal. Welche Lösung hat Viessmann denn dafür vorgesehen, evtl einen anderen Deckel und eine Kabeldurchführung in der Frontplatte der Steuerung, um das Kabel nach hinten zu führen ?
Beste Grüße
Jürgen S.
