Viessmann Smart Thermostate Tolleranzbereich
ich habe eine Frage bezüglich des Tolleranzbereiches für die Viessmann Smart Thermostate
Wenn eine Temperatur eingestellt ist
als Beispiel: Normal Temperatur 20 Grad
und Reduzierte Temperatur 17 Grad
Wie verhält sich das Thermostat ? was ist der Tolleranzbereich ?
DANKE
22 ANTWORTEN 22
Hallo ed2,
könntest du deine Frage bitte etwas spezifizieren?
Der Regelbereich liegt bei ca. 0,5K, bzw. eigentlich genau auf Sollwert.
ja, es ist etwas merkwürdig
ich habe in einem zimmer 2 Heizkörper also 2 Smarte Thermostate
beide sind gleich eingestellt
der eine hat eine ist Temperatur von 18.5 und der andere von 16,2
da stellt sich die Frage warum, heißt der niedrige nicht nach ?
Sollten die nicht eng beianander sein ?
Ist zusätzlich in dem Raum noch ein Klimasensor?
Wenn zwei Thermostate ohne Klimasensor in einem Raum eingebunden sind, ergibt sich der Raum-Istwert aus den zwei gemessenen Werten des Heizkörperthermostats. Die Ventilstellung ergibt sich aus dem Aufheizverhalten des Heizkörpers. So kann es durchaus vorkommen, dass an einem Heizkörper eine niedrigere Temperatur anliegt als am anderen. Solange der Raum-istwert passt ist alles in Ordnung.
nein ich habe kein Klimasensor
aber die beiden Räume habe ich als einzelräume eingerichtet
da ich die thermostate nicht ausereinander halten kann
diese koennen leider nicht umbenannt werden
Die Thermostate können anhand Ihrer Nummer eindeutig identifiziert werden.
Wie weit ist denn die jeweilige Öffnung des jeweiligen Thermostates im jeweiligen Raum?
Hilfreich wäre hier mal die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls und die Information um welche Thermostate es genau geht.
die herrstellernummer
7637415010258223 opto2
und es sind viessman smart thermostate
reicht dir das ?
Nein, das reicht leider nicht.
Ich muss genau wissen, von welchem deiner Thermostate, in welchem Raum du sprichst.
schau mal
Raum At...... SOLL 18,5 ist 17,9 vergleich Raum Ni..... SOLL 18,5 ist 19,1
Raum Küche SOLL 18,0 ist 18,7 vergleich Raum Schlafzimmer SOLL 18 ist 17,7
Raum Wohnzimmer SOLL 18 ist 18,3 vergleich Raum Esszimmer SOLL 18 ist 18,5 hier passt das jetzt aber heute morgen waren es in einem ist 16,2 , daher fragte ich ja nachdem Tolleranzbereich
Raum AT...: Ja, richtig und das Ventil hat eine geringe Öffnung.
Das dient dem, dass der Raum nicht unnötig überheizt wird.
Raum Küche: Ventil ist geschlossen, also auch korrekt.
Raum Wohnzimmer: Ventil ist geschlossen, also auch korrekt.
Raum Esszimmer: Auch hier ist alles korrekt, das Ventil ist geschlossen, der Sollwert erreicht.
Ich kann also nichts ungewöhnliches erkennen.
ok vielen dank
ich melde mich wieder, wenn eines folgenden Wert hat
SOLL 18
IST 16,2
Dann koenntest du noch einmal schauen
Mach das.
so da habe ich bereits ein Fall
ist das so normal ?
so hier das richtige Bild
sorry
Wie ist denn die Ventilstellung des jeweiligen Thermostates zu diesem Zeitpunkt?
Ohne diese kann man keine Aussage dazu treffen, wie bereits erwähnt.
ich bin leihe, wie soll ich erkennen was für eine Stellung die Ventile haben ?
Indem du dich bei Viguide mit deinen Zugangsdaten einloggst und zum genannten Zeitpunkt in der Einzelraumsteuerung, beim jeweiligen Raum und Thermostat die Ventilstellung abliest.
https://viguide.viessmann.com/home
ok ich bin eingeloggt
Alles klar.
ok Benjamin, was passiert jetzt ?
und ist es möglich kurz zu telefonieren oder muss das alles über Chat laufen ?
Nein, die Beratung hier läuft rein schriftlich.
Was passieren muss hatte ich ja bereits zweimal geschrieben.
Du mahnst etwas an und ich habe zweimal gefragt, wie die Ventilstellung zu diesem Zeitpunkt ist.
Wenn ich diese Information habe kann ich auch etwas dazu sagen.
alles klar vielen DANK
ich schicke die SMART Thermostate einfach zurück
wie gesagt, ich bin leihe weiß nicht wie ich die Ventilstellung herauskriegen soll
Es ruft keiner an, man sitzt hier im Chat versteht nur die Hälfte
ich beende das Projekt, schade und die SMARTEN Thermostate gehen zurück
ich danke dir trotzdem
Alles klar.
