Viessmann 7450285 ersetzbar durch 7450365 ?
Hallo in die Runde,
ein Freund von mir mir hat diese Frage :
Ist die Viessmann 7450285 ersetzbar durch 7450365 bzw. wo ist der Unterschied ?
Danke im voraus
Gruß Olli850
5 ANTWORTEN 5
Die beiden Trimatik sind nicht kompatibel.
MfG
W.F.
Schade aber Danke für die schnelle Information
Hallo Ollo850,
die beiden Regelungen sind durchaus untereinander kompatibel, allerdings kann ich dir von dem Vorhaben, die beiden Regelungen gegeneinander zu tauschen, nur abraten. Es handelt sich in beiden Fällen um bereits über 25 Jahre alte Systeme, welche daher auch die gleichen Alterungserscheinungen aufweisen können.
Wenn deine Trimatik defekt ist, empfehle ich dir, diese gegen eine moderne Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen.
Gruß °be
Hallo Benjamin Reuter,
die Ersatzteil-App sagt aus , dass die beiden Reglungen nicht kompatibel sind.
Was ist nun richtig? Wenn ja, die APP ändern.
MfG
W.F.
Die Ersatzteil-App schaut, ob Ersatzteile für ein Gerät kompatibel sind und nicht, ob man das eine Gerät mit dem anderen tauschen kann.
Gruß °be
