bei uns wurde Vitodens 200W installiert, nun klappt der Verbindung via ViCare App (Android) nicht.
habe alle Schritte in der App befolgt, aber die App findet einfach die Anlage nicht.
Auf Display steht "bereit zum Koppeln".
Wlan "Viessmann-3227" ist da, Verbindung zur Viessmann Wlan nach Anleitung klappt auch, mehr passiert aber nicht mehr.
Immer wieder fordert die App mit Viessmann Wlan zu verbinden.
habe die Vitodens 200W mehrmals vom Strom getrennt, aber es will einfach nicht koppeln.
hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Trotz mehreren Power Off/On Schaltungen und Kopplung Versuchen kam Verbindung nicht zustande.
2 weitere Android Smartphone ausprobiert auch ohne Erfolg.
Abgebrochen und am nächsten Tag App aufgemacht: Verbindung zu Viessman Anlage steht.
Kann als gelöst betrachten.
Hallo PortWest,
tu mir bitte im ersten Schritt den Gefallen und schalte die Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Stelle im Anschluss sicher, dass der Kopplungsmodus aktiv ist und probiere es ein weiteres Mal.
Sollte es auf Anhieb nicht klappen, probiere es bitte auch mal mit einem anderen Endgerät.
Wurde das Problem gelöst?
ich habe die Vitodens 242-F Typ-B2UF mit integrierter Internetschnittstelle.
Ich kann keine Verbindung mit der App herstellen, da diese die Anlage nicht findet.
Das Wlan von der Anlage ist aktiv und wird auch durch mein Handy gefunden.
Gerät abschalten etc... wurde alles schon versucht.
Hallo NicolasH,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo NicolasH,
danke für die Bilder.
Schalte die Anlage bitte nochmals 10 Minuten am Netzschalter aus.
Teste den Vorgang im Anschluss ein weiteres Mal, stelle sicher, dass der Kopplungsmodus am Vitodens aktiv ist und du mit dem WLAN der Anlage ("Viessmann-XXXX") verbunden bist.
Sollte es nicht klappen, probiere es bitte auch nochmal mit einem anderen Handy und poste einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung.
Leider wird die Therme nach wie vor nicht gefunden.
Zuerst sucht die ViCare App ewig lange nach der Anlage, dann erscheint irgendwann wieder das Fenster in der die Netzwerkkonfiguration beschrieben wird und der Vorgang wiederholt sich von neuem. Laut meiner Handy Einstellung sei ich jedoch mit der Anlage verbunden
