nach Eigentümerwechsel des Hauses würde ich gerne die Heizungsanlage in die App einbinden. Allerdings bekomme ich die Meldung das die Komponenten bereits registriert sind.
Können sie die alte Registrierung zurücksetzen?
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo Kai1234,
Hallo Kai1234,
Hallo, im Anhang einmal das Bild mit der Nummer.
Vielen Dank!
Hallo Kai1234,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer der HMU, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls ("Herstell-Daten"), die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
dann sollte es wohl diese sein.
vielen Dank und viele Grüße
Hallo Kai1234,
