Moin,
mal ein Verbesserungsvorschlag bzgl. der Status LED des VitoConnect Moduls.
Aktuell ist es so, dass diese schon bei jeder Mitteilung meiner Wärepumpe rot blinkt. Also auch jedes Mal, wenn die EVU-Sperre reingeht. Man bekommt also immer ein Problem angezeigt, obwohl da keines ist.
Aus Anwendersicht ist nur interessant, wenn die Anlage wirklich ein Problem hat. Wenn ich also im Keller bin, weiß ich nie, ob irgend etwas gerade defekt ist oder doch wieder nur die EVU-Sperre aktiv ist. Zumindest nicht, ohne das Display der Anlage zu aktivieren und dort nachzuschauen.
Mein Vorschlag wäre daher, dass das VitoConnect Modul den Status nur bei wirklichen Problemen der Anlage auf rot setzt. Gerne auch noch bei Warnungen, aber eben nicht bei rein informativen Mitteilungen.
Das VitoConnect sollte auch gelb anzeigen können, wenn sowohl grün als auch rot gleichzeitig aktiviert wird. Ggf kann man auch so etwas nutzen, wenn die Hardware das wirklich hergibt. Aber initial wäre es hilfreich, wenn das Modul nicht ständig rot blinkt, obwohl nichts defekt ist.
Viele Grüße!
