Solarertrag keine anzeige
ich habe eine Vitodens 200-W B2HB und seit kurzen eine Vitosol 141-fm in Kombination mit dem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPTO1.
Ich kann meinen Heizkreis und warmwasser steuernu. Ich sehe meinen Gas und Stromverbrauch von der Heizung. Ich sehe auch die Kollektorthemperatur, Warmwasser-Solar, Betriebsstunden für die Solar im Gerätestatus, was ich leider nicht sehen kann ist der Gesamtsolarertrag auf dem Startbildschirm, als auch nicht unter Gerätestatus.
Ist es möglich das es angezeigt wird?
Mit freundlichem Gruß
Lars
7 ANTWORTEN 7
Hallo Lbet,
wird dir der Ertrag denn an deiner Solarregelung bzw. der Regelung des Vitodens angezeigt?
Poste bitte noch die Herstellnummer deiner Vitoconnect.
Hallo Benjamin,
Nein leider wird der etrag auch nicht an der vitodens angezeigt.
Die Herstellernummer der Vitoconnect lautet: 7571381712113106
Lars
Wenn der Vitodens schon keinen Ertrag anzeigt, kann die ViCare diesen auch nicht anzeigen.
Du solltest daher die Konfiguration der Anlage mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde das mal prüfen lassen.
Ist den bekannt welche Konfiguration fehlt? Könnten Sie da noch helfen? Dann könnte ich ihm sagen wo er suchen muss.
Danke
Gruß lars
Das entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Alles klar, vielen Dank trotzdem und nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Gerne.
