Smarte Heizungsthermostate Viessman hydraulischer Abgleich 2. Funktionsweise?
Hallo in die Runde.
Da ich nun jeden Heizkörper mit einem Viessmann Thermostat ausgerüstet habe und diese alle miteinander kommunizieren, würde ich gerne mal von einem Profi erklärt bekommen, was der hydraulische Abgleich 2.0 eigentlich genau bedeutet und ob er gleichzusetzen ist mit einem Abgleich, den eine Fachfirma durchführen würde?
Bezogen auf diesen Artikel:
https://www.viessmann-community.com/t5/Off-Topic-Smalltalk/Hydraulischer-Abgleich-2-0-ViCare-Heizkoe...
Lohnt sich diese Investition in so viele smarte Heizthermostate, im Gegensatz zu einem hydraulischen Abgleich, der durch eine Fachfirma gemacht wird?
Wäre super, wenn mir das jemand beantworten könnte.
Das läuft im Hintergrund, es ist eine Automatik.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Crush,
hier ein Beitrag von einem anderen User mit einer ähnlichen Frage.
https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Hydraulischer-Abgleich-2-0-mit-ViCare-Heizkoerperthe...
Der Abgleich ist, wie in dem von dir verlinkten Beitrag bereits erwähnt zertifiziert und somit auch gleichzusetzen.
Hallo Benjamin,
danke für den Link, ich hab mir das einmal alles durchgelesen, aber was ich immer noch nicht verstanden habe.
Im Thread wird gesagt:
"dass ich den Vorteil des automatischen hydraulischen Abgleichs sowie das automatische Einstellen der Heizkurve nutzen möcht, um die Anlage noch effiezienter laufen zu lassen."
Natürlich wünsche ich mir auch, dass alles am besten automatisch läuft, aber ist das denn wirklich so?
Es gibt doch keinen Punkt in der App, wo man die Einstellung der Heizkurve automatisch laufen lassen kann?
Läuft das wirklich so plug and play ab`? Anschließen der Thermostate und das wars?
Wäre super, wenn du das nochmal kurz erläutern könntest.
Vielen Dank=).
Michael
Vielen Dank Benjamin,
meine Anlage läuft insgesamt sehr gut und steuert sich fast von alleine. Ich bin sehr zufrieden, die 700€ Kosten in die Thermostate+Repeater investiert zu haben, anstatt dafür 1x den Abgleich über eine Fachfirma gemacht zu haben.
Vielen Dank für die Rückmeldung, das freut mich.
ich wäre sehr interessiert an Ihren Erfahrungen mit dem automatischen Abgleich --- bevor ich investiere.
Danke...
Hallo, ich bin auch sehr interessiert, wie der automatisierte hydraulische Abgleich zu Kostenersparnissen führt. Da ich noch nicht investiert habe frage ich mich zudem, wie ich am besten vorgehe, insbesondere im Hinblick auf die Fördergelder, die ich gerne mitnehmen würde. Müssen wirklich alle Thermostate mitgenommen werden? Wir haben auch zwei Heizkörper im Keller und zwei im Dachboden, die eigentlich keine Wohnraum-Relevanz haben.
es heisst in der Beschreibung, dass man alle Heizkörper damit ausrüsten soll.
Einer kostet um die 70eur und im 12er Paket hatte ich es damals günstiger bekommen.
Die App sagt dir wie viel du mit dem Abgleich dann eingespart hast.
Es ist ja so, dass die Dinger nur laufen so wie du sie eingestellt hast, wenn du einen Raum nicht beheizen willst, dann stellst du die Regel einfach auf zB. 16 Grad.
Wenn du Heizkörper in Räumen hast, dann sollten die doch auch auf einem gewissen Minimum laufen ohne das der Raum dann komplett auskühlt , schimmelt etc. oder liege ich da falsch?
Hier findest du noch weitere Antworten.
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Hydraulischer-Abgleich-2-0-mit-ViCare-Heizkoerperthermost...
Es funktioniert bei mir wie gesagt wunderbar und ich würde auch nicht mehr zurück. AUch die Übersicht in der APP ist super und ich habe alles auf einen Blick.
