Registrierung ViCare App nach Haus kauf
wir haben ein Haus gekauft, in dem schon eine Viessmann Heizung mit Vitoconnect Opto 2 verbaut und registriert war. Als ich die Opto2 registrieren wollte, zeigte es mir an, dass diese bereits registriert ist. Ich habe jedoch dazu keinerlei Daten oder Dokumente erhalten. Eventuell könnte man diese zurücksetzen?
Hallo xyTron,
13 ANTWORTEN 13
Hallo xyTron,
Hallo, könnte das bei mir auch gemacht werden?
Hallo Tobias3583,
ja, könntest du bitte dafür noch ein Foto der Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls posten?
 Ist es die Nummer auf diesem Etikett?
Hallo Tobias3583,
bitte ein Foto vom Display der Anlage, das die Herstellnummer 7724827030868217 anzeigt.
Hier das Foto vom Display
Hallo Tobias3583,
Hallo, das hat bei mir geklappt, vielen Dank!
Kann sich meine Miteigentümerin in ähnlicher Weise auch anmelden? Oder sagt die App bei ihr dann, dass die Anlage bereits registriert ist?
Hallo Tobias3583,
die Anlage kann immer nur auf einen Account registriert werden.
Wenn du die Steuerung von mehreren Endgeräten aus vornehmen möchtest, musst du dich überall mit diesem Account einloggen.
Alternativ kannst du das ViCare+ SavingsAssistant Paket buchen, über die Funktion "Weitere Nutzer" kannst du dann andere Nutzer zur Steuerung der Anlage einladen.
Diese nutzen dann ihren eigenen Account.
Hallo, bei mir besteht die selbige Problematik, dass nach dem Hauskauf das System bereits registriert wurde. Könnte das System zurückgesetzt werden, damit ich die ViCare App einrichten kann?
Vielen Dank im Voraus
Hallo Lucas10,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827006877205) zu sehen ist?
Hallo Lucas10,
