ich habe zur Komminikation mit meiner Anlage, die 200Km von meinen Wohnsitz entfernt ist, eine VT 200 mit VC 100 LAN 1. Bis Anfang 2020 hatte ich keine Probleme und konnte die Anlage über Vitodata 100 überwachen. Dann ging die VC 100 LAN 1 kaputt. Jetzt habe ich eine neue VC 100 LAN 1 bei Viessmann gekauft und am Wochenende installiert. In meinem LAN vor Ort ist die VC 100 richtig eingebunden, die beiden Ports sind freigegeben. Ich kann mich an der VC 100 anmelden. Beim Initialisieren leuten die LEDs so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Nach der Initialisierung leuchten die LEDs grün. Das bedeutet für mich das die VC 100 sich mit dem Server verbunden hat.
Im Portal habe ich die neue Seriennummer eingetragen trotzdem ist die Anlage im Portal nicht zu sehen.
Das LAN im Haus läuft über TCPIP 4 nach außen wird TCPIP 6 verwendet.
Kann mir jemand helfen? Ich habe es über die Hotlein versucht, das war sinnlos.
Rudi
Das Problem ist gelöst.
Alten Nutzer gelöscht und Nutzer mit Administratorenrechte angelegt.
Alte Anlage gelöscht und neue Anlage eingerichtet und registriert.
Danach war alles ok.
Ging nur mit Unterstützung des Viessmann-care Services - Danke Benjamin
Rudi
Hier die Seriennummern
neu 7501472904292103
alt 7501472503548106
Rudi
Hallo Benjamin,
danke für deine Antwort.
Das wollte ich schon machen aber ich habe nicht gefunden wie ich es machen muss. Kannst du mir das bitte verraten.
Rudi
Ich denke es liegt an den Berechtigungen. Wie bekomme ich es hin dass ich Administrationsrechte bekomme oder geht dass nur für eure Nutzer?
Und wo finde ich den Administrator? Die Anlage wurde damals beim Hausbau durch die Heizungsfirma mit eingerichtet. Die hat auch irgendwie den Nutzer eingerichtet und uns nur die Zugangsdaten mitgeteilt.
Über die Viessmann Hotline hatte ich keine Chance da irgendeinen Kontakt zu bekommen.
Rudi
Rudi
