Nachrüstung ViCare
seit den späten 90ern habe ich eine VitoCell-biferral bestehend aus den Komponenten:
- Öl-Kessel VB018
- Speicher-Wassererwärmer VCA/VIA
- Öl Gebläsebrenner VEA/VEC/VEGV I
- Trimatik II T40 IP 20D
Meine Frage ist nun, ob diese Anlage grundsätzlich nachgerüstet werden kann, um sie mittels App zu steuern, und welche Komponenten getauscht bzw ergänzt werden müssen.
Besten Dank im Voraus,
Thilo Kopp
1 ANTWORT 1
Hallo ThiloKopp,
wen du die Anlage via ViCare steuern willst, musst du die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 (Typ KW2, KO1B oder KO2B) tauschen lassen.
Diese kannst du dann um eine Vitoconnect erweitert und darüber entsprechend via ViCare steuern.
Ein entsprechendes Angebot für die benötigten Komponenten, kannst du über deinen Heizungsfachbetrieb anfordern.
