Wärme bleibt in der hydraulischen Weiche hängen, dh. der Vorlauf vor der Weiche ist heiß, dann wird die Wärmen aber nicht weiter transportiert
Hallo, auf was für eine Drehzahl ist die Kesselkreispumpe eingestellt? autoadapt mit ca. 2.4 l /h
Um was für ein Gerät handelt es sich überhaupt? grundfoss alpha 2 pumpe
Wie groß ist der Heizkreis hinter der Weiche? 2 geschossiges einfamilienehaus Punpe hat auch schon letztes Jahr nach Einbau die Heizkörper gut erwärmt, ist also stark genug.
Wo ist der gemeinsame Vorlauftemperaturfühler montiert? wie kann ich ein foto hinzufügen? ichhabe hier mal eine link zur dropbox hinzugefügt: https://www.dropbox.com/s/ryymohwqc4jta0e/InkedIMG_0736%20%28002%29_LI.jpg?dl=0
Die Kesselkreispumpe ist die Pumpe im Gerät selbst, also im Kessel, und das ist keine Grundfos alpha, mit Gerät meine ich den Kessel. vitodens 200
Wo ist der Fühler montiert, außen oder in der Tauchhülse? in der tauchhülse. Welche Funktion hat der?
Sieht man auf dem Bild nicht.
Wer hat das so montiert, ist ja ne Katastrophe? warum ist das eine Katastrophe? Montiert von zertifizierten Fachbetrieb und es funktionierte ja auch im ersten Winter tadellos.
Grüße und Danke
Im Übrigen dürfte der ganze Bügel im Rucklauf noch voller Luft sein. Es ist ja nichtmal eine Entlüftungsmöglichkeit vorhanden.
So kann keine Umwälzung stattfinden.
Oben ist doch ein Entlüftungsventil montiert. Gegen Luft spricht auch, dass dann, wenn ich die externe Pumpe abstelle, die heisse Luft durch die Weiche transportiert wird, allerdings werden dann die Heizköper im Haus überhaupt nciht mehr warm, im Gegensatz bei laufender Pumpe. Hier werden sie zumindest lauwarm. Auch sonst bin ich ziemlich sicher, dass der Heizkreislauf ausreichend entlüftet ist.
Im RÜCKLAUF zur Weiche.
Im Übrigen wird die Luft nicht transportiert. Wenn man Glück hat, wird vielleicht ein Teil mitgerissen, aber im Nomalfall reicht der Pumpendruck dafür nicht aus.
Ansonsten bleibt die Luft jeweils am höchsten Punkt hängen. Und das ist im Bereich der Weiche nunmal der Rücklauf.
Weil es optisch bescheiden aussieht, deswegen.
Der Fühler misst die Temperatur im Abnehmerkreis und regelt danach die Kesseltemperatur.
Drehzahl interne Pumpe?
weiss ich nicht, wo kann man diese ablesen?
Du brauchst keine Hilfe?
Doch bin sehr dankbar für Hilfe.
Auf was steht aktuell die raumsolltemperatur,und die Heizkennlinie?
Codierebene 1,unter diagnose Allgemein, was stehen da für Werte?
Solltemperatur auf 22 Grad, HKL auf 7, Drehzahl von interner Pumpe finde ich nicht
Codierebene 1, Kessel, Adresse 31,was steht da?
Adresse 31 lässt sich nicht aufrufen, wenn ich mir alle Adressen anzeigen lassen, kommt bei 51 funktion interne umwälzpumpe die Null.
von Mitglied gte1978 am 14-12-2018 22:39
51 muß auf eins,
ok probiere ich aus.
31 kannst du anzeigen bei Anzeige aller codieradressen.
wird nicht angezeigt.
danke
Diagnose ist wichtig
von Mitglied Franky am 14-12-2018 23:41
Optionen
Ich bin immer noch der Meinung, dass sich im Rücklauf zur Weiche kein Wasser befindet. Die Luft kann in keine Richtung entweichen. Der Entlüfter über der Pumpe ist für den Rücklauf nutzlos.
laut Montageanleittung von Viessmann muss das aber so sein. Am Montag kommt nochmal ein Fachmann, ich gebe die Info auf jeden Fall dann weiter. Müsste dann denn auch gar kein warmes Wasser oben in den Heizkörpern ankommen. wenn ich die Pumpe ausmache, werden diese kalt und nach Einschalten wieder recht schnell lauwarm.
In der Montageanleitung steht, dass man einen Luftbügel einbauen soll , welcher nicht entlüftet werden kann?
<a href="https://www.bilder-upload.eu/bild-2fae5a-1544877894.jpg.html" target="_blank"><img src="https://www.bilder-upload.eu/thumb/2fae5a-1544877894.jpg" border="1" alt="Bilder-Upload.eu - share DEINE Bilder" /></a>
Den eingekringelten Bereich meine ich.
von Mitglied Franky 15-12-2018 0:36 - bearbeitet 15-12-2018 0:49
IN diesem Bereich scheint mE. das Wasser zu fließen, weil der Druck höher wird, sobald man unten Wasser nachfüllt. Aber ich gebe den Hinweis weiter. Montageanleitung sieht Entlüftung nach der Pumpe vor.
